17.06.2011
Das thermostatische Regelventil wird auf das Warmwassereckventil unter dem Sanitärobjekt montiert.
Eckventil-Thermostat
Quelle: SCHELL GmbH & Co. KG
Einbaubeispiele des Eckventil-Thermostaten
Die Warmwassertemperatur in Mehrfamilienhäusern und gewerblichen Anlagen sollte mindestens 60 °C haben. Aber auch in Einfamilienhäusern kann diese Temperatur aus hygienischen Gründen (Aufkeimungs- und Legionellenproblematik) sinnvoll sein. Hier wird aber bei der Legionellenschaltung die Wassertemperatur auch kurzzeitig auf 70 °C gefahren.
Diese relativ hohe Temperatur wird entweder zentral am Trinkwassererwärmer durch eine Mischarmatur, dezentral am Eckventil (thermostatische Regelventil) oder direkt am Auslaufventil (manuell mit Zweigriff-Mischarmatur oder automatisch mit thermostatischer Mischarmatur) auf die Gebrauchstemperatur (38 bis 40 °C) heruntergeregelt. Dieser Verbrühschutz ist immer notwendig, damit bei einem evtl. Ausfall der Kaltwasserzufuhr, z. B. durch einen defekten Rückflussverhinderer oder einem zugesetzten Filter im Kaltwasseranschluss, die Auslauftemperatur nicht zu hoch ist.
Das thermostatische Regelventil wird auf das Warmwassereckventil unter dem Sanitärobjekt montiert. Die Einstellung der maximalen Auslauftemperatur ist nur verdeckt mit Werkzeug unter der Schutzkappe möglich. In der Armatur befinden sich ein Dehnstoff-Thermostat nach EN 1111, Filtereinsätze und Rückflussverhinderer (RV).
Das Regelventil versorgt die Auslaufarmatur mit Warmwarmwasser, damit die gewünschte Gebrauchstemperatur manuell einreguliert werden kann. Aber auch eine Versorgung mit einer vorgemischten Temperatur ist möglich.
Außerdem besteht die Möglichkeit der thermischen Desinfektion. Dazu hat die  Armatur einen Schnellspannhebel zur Überbrückung des Thermostatventils, um bei einer gewünschten thermischen Desinfektion des Auslaufventils die Temperatureinstellung nicht erneut durchgeführt werden muss. Die thermische Desinfektion muss nach dem Arbeitsblatt W551 mit 70 °C für > 3 Minuten durchgeführt werden.
Quellen
