12.04.2026
Bei dem Terrassen-Heizstrahler durchdringen die Infrarotstrahlen (elektromagnetischen Wellen), die aus dem Gasstrahler kommen, unsichtbar die Luft und erst beim Auftreffen auf einen festen Körper oder eine Fläche (Tische und Stühle sowie die Bodenfläche) wird diese Strahlung des Heizpilzes in fühlbare Wärme umgewandelt.
Terrassen-Gasheizstrahler
Quelle: Enders Colsman AG
Bei dem Terrassen-Heizstrahler durchdringen die Infrarotstrahlen (elektromagnetischen Wellen), die aus dem Gasstrahler kommen, unsichtbar die Luft und erst beim Auftreffen auf einen festen Körper oder eine Fläche (Tische und Stühle sowie die Bodenfläche) wird diese Strahlung des Heizpilzes in fühlbare Wärme umgewandelt. Menschen, die sich im Strahlungsbereich des Heizpilzes aufhalten, werden unmittelbar nach Inbetriebnahme gewärmt. Die Luft wird bei diesem Vorgang nur wenig erwärmt..
Der Terrassen-Gasheizstrahler mit Gasdruckregler und Anschlussschlauch wird per Knopfdruck über die Piezozündung in Betrieb gesetzt. Eine integrierte Kippsicherung unterbricht die Gaszufuhr ab einer Neigung von 45°.
Bei einem gewerblichen Einsatz, z. B. in der Gastronomie, ist nach BGV D34 eine Schlauchbruchsicherung nach DIN 30693 "Schlauchbruchsicherungen für Flüssiggasanlagen" und ein Sicherheitsdruckregler mit Überdrucksicherung einzusetzen.
Da diese Heizgeräte mit Gas arbeiten, entziehen sie der Luft den Sauerstoff. Daher sollten sie auf keinen Fall in geschlossenen Räumen verwendet werden.
Quellen
Enders Colsman AG
