23.06.2026
Diese Ventile mit Quellscheibe entlüften wasserführende Systeme automatisch.
autom.  Entlüftungsventil mit Quellscheibe
Quelle: Taconova
Funktion - Taconova Vent
Quelle: Taconova
Diese Ventile mit Quellscheibe entlüften  wasserführende Systeme automatisch. Sie werden an Heizkörper, Rohrregister, Wärmeerzeuger, Pufferspeicher und Fußbodenheizungsverteiler eingesetzt.
Die automatische Funktion des Ventils basiert auf der Quellfähigkeit einer Scheibe im Ventileinsatz. Die trockene Quellscheibe lässt Luft und Gas entweichen. Sobald Wasser an die Scheibe kommt, quillt sie auf und verschließt den Ausgang. Eine Handentlüftung kann durch das Lösen der Schraube erfolgen. Das Anlagenwasser sollte frei von chemische Zusätzen sein, da diese die Lebensdauer der Quellscheibe reduzieren oder aufheben. Durch eine im Entlüfter eingebaute Rückschlagautomatik kann der Ventileinsatz, die Dichtung und Quellscheibe ausgewechselt werden.
Entlüftungsventil mit Membran
Quelle: Wilhelm Schauerte GmbH & Co. KG
Funktion - automatisch entlüften - geschlossen
Dieses Ventil mit Membran entlüftet wasserführende Systeme automatisch. Sie werden an Heizkörper, Rohrregister, Wärmeerzeuger, Pufferspeicher und Fußbodenheizungsverteiler eingesetzt.
Durch den Einsatz einer Membran ist das Ventil wartungsfrei. Undichtigkeiten durch Verklebungen treten nicht auf und damit entsteht keine Verschmutzungsgefahr für die Umgebung.
Dieses Ventil kann auch mit herausgenommener Membran als Heizkörper-Entleerungsventil eingesetzt werden.
Tihohier387 schrieb: Hallo in die Runde, hab mal ein Anliegen.. bei älteren Heizungsanlagen...
Diammon schrieb: Guten Morgen Ich habe mir zwei Angebote für eine Luftwärmpumpe...
