2065
Eigensichere Kaminöfen zur Wasserheizungsunterstützung
24.02.2013
Im Gegensatz zu Kaminöfen mit einem Wärmetauscher (Wassertaschen) direkt im Rauchgasstrom gibt es Kaminöfen, die einem Wärmetauscher heiße Luft aus dem Ofenmantel über einen Ventilator zuführen.
Kaminofen mit integriertem Wärmetauscher
Kaminofen mit TwinFire®-Technik<br />1-Aluminium-Heizkörper 2-Kaltluftauslass aus Register 3-Heißluft in das Register 4-Unterbau mit Warmwasserregister, Gebläse und Pumpe 5-Verbrennungsluftzufuhr DN 100 mm 6-Abgasanschluss DN 150 mm (oben oder hinten) 7-Kaltwassereintritt (Rücklauf) 8-Warmwasseraustritt (Vorlauf) 9-230V Netzstecker 10-Regelung Wasserleistung
Quelle: Specht Modulare Ofensysteme GmbH & Co.KG / Global Mind Network GmbH - Design- und Produktentwicklung
Im Gegensatz zu Kaminöfen mit einem Wärmetauscher (Wassertaschen) direkt im Rauchgasstrom gibt es Kaminöfen, die einem Wärmetauscher heiße Luft aus dem Ofenmantel über einen Ventilator zuführen. Diese Öfen benötigen keine thermische Ablaufsicherung, weil sie bei Stromausfall eigensicher sind.
Bei dem xeoos TwinFire®-Brennverfahren werden die Abgase, die beim Verbrennen des Holzes im oberen Brennraum entstehen, nochmals bei Temperaturen von 1000 - 1200 °C nachverbrannt und so in zusätzliche Wärme und Energie umgewandelt.
Kaminofen mit externem Wärmetauscher
Hopealoimu Speicherofen<br />1-Hopealoimu Speicherofen mit einer Wärmetauscherplatte im oberen Feuerraum.2-Wärmetauscher-Lüfter Einheit (Kühler und Ventilator) 3-Aus dem Speicherofen strömende heiße Luft 4-Abgekühlte Warmluft zurück in den Speicherofen 5-Heißes Wasser aus dem Wärmetauscher 6-Abgekühltes Wasser in den Wärmetauscher 7-Pumpe 8-Steuereinheit 9-Steckdose 10-Schalter<br />
Quelle: HOPEALOIMU Kamine GmbH
Bei dem Luft-Wasser-Wärmetauscher-System (LWWS) wird die heiße Luft, die sich im Speicherofen ist zwischen Brennkammer und Außenhaut befindet, genutzt. Dabei wird über ein ausgeklügeltes Luftverteilsystem die Luft über eine Luftleitung an die Wärmetauscher-Box geleitet.
Bei diesem System gibt es keine wasserführenden Materialen im Speicherofen und hat dadurch eine konstruktionsbedingte Eigensicherheit auch bei Stromausfall. Außerdem sind keinen Kaltwasser- und Abflussanschlüsse notwendig.
Die Funktion wird durch die Steuereinheit mit Hilfe der im Wärmetauscher befindlichen Sensoren gesteuert. Das Gerät ist sicher; wenn die Luftwärme in dem System 190 °C übersteigt oder die Wassertemperatur 90 °C erreicht, schaltet es sich automatisch aus.
uncontrolled schrieb: Hallo, nach langer Zeit haben wir nun endlich genug ukd vielleicht...
Chris39 schrieb: Hallo, welche warm alt Wasser Zähler gibt es. Die wo vom...
