01.02.2019
Das PE-Rohr besteht aus Polyethylen (HD). Dieses schwarze Rohr wird als Grundleitung und im Gebäude bis zur Bodenplatte bzw. Außenwand zur Ableitung von Abwasser und Wasserleitungen eingesetzt.
PE-Abwasserrohre
 PE-Abwasserrohre
Quelle: Wavin GmbH
PE-Langmuffe
 PE-Langmuffe
Quelle: Wavin GmbH
Fixierung einer Langmuffe
Quelle: Wavin GmbH
Abwasserdruckrohr aus RAU-PE-Xa
Quelle: REHAU AG + Co
Das PE-Rohr besteht aus Polyethylen (HD). Dieses schwarze Rohr wird als Grundleitung und im Gebäude bis zur Bodenplatte bzw. Außenwand zur Ableitung von Abwasser eingesetzt. Hier ist das weiße AS-Rohr, SiTech-Rohr oder das rotbraune SML-Rohr (Super-Metallit-Rohr) eine Alternative.
Das PE-Rohr und PE-Formteile (Abmessungen von 40 bis 315 mm > DN 32 bis DN 300) sind als System für die Verlegung innerhalb von Gebäuden und für erdverlegte Leitungen zugelassen.
Die Verbindungen können durch Steckmuffen und durch längskraftschlüssige Schweißverbindungen (Elektromuffenschweißung, Stumpfschweißung [Heizelementschweißen, Spiegelschweißen]) hergestellt werden. Das PE Abflussrohrsystem ist heißwasserbeständig (90 °C - Kurzzeitbelastung 95 °C) und UV-beständig.
Das PE-Rohr hat einen mittleren linearen Ausdehnungskoeffizient von 0,2 mm/m · K. Aufgrund der Ausdehnung muss die Längenänderung bei der Montage berücksichtigt werden. Hier sind Langmuffen zur Dehnungsaufnahme vorzusehen, wenn die Leitungsführung keine Biegeschenkel zulässt. Die Montage der Langmuffe erfolgt starr zum Baukörper. Die Befestigung (Fixschelle) muss die Montagekraft (Kraft, die beim Einschieben des angeschrägten Spitzendes aufgewendet werden muss) sowie den Schiebewiderstand (Kraft, mit der die Langmuffe gehalten werden muss, sodass sie die thermisch bedingten Längenänderungen der Rohrleitung aufnimmt) aufnehmen.
Das REHAU-Abwasserrohre aus RAU-PE-Xa, SDR 11 ist zur farblichen Kennzeichnung des Anwendungsgebietes mit außen liegender, unlösbar mit dem Rohr verbundener, farbiger Kennzeichnungs- und Funktionsschicht aus PE-HD versehen und für den Bau von erdverlegten Abwasserleitungen geeignet. Aufgrund der Punktlastbeständigkeit und Kerbunempfindlichkeit wird es für die Verlegung ohne Sandbett und der grabenlose Verlegung verwendet. Es ist hoch abriebfest und hochdruckspülbar. Das Grundrohr besteht aus PE-Xa, cadmiumfrei (peroxidisch vernetztes Polyethylen, Vernetzungsgrad über 70 %). Die Farbe des Grundrohres ist natur und die Kennzeichnungsschicht besteht aus PE-HD, cadmiumfrei (orangebraun - RAL 8023).
