2178
Schweißverbindung - Kunststoffrohr
19.10.2026
PVC-, PE-, PB- und PP-Rohr (Thermoplaste) können mit Spezialwerkzeugen verscheißt werden.
PVC-, PE-, PB- und PP-Rohr (Thermoplaste) können mit Spezialwerkzeugen verschweißt werden. In Großanlagen wird das Warmgasschweißen (Heißluftschweißen) eingesetzt. Hier unterscheidet man zwischen dem Fächelschweißen (der Schweißstab wird von Hand  geführt) und dem Ziehschweißen oder Extrusionsschweißen (der Schweißzusatz wird über eine Ziehdüse zur Schweißfuge geführt).
In der Haustechnik kommt das Heizelementschweißen zum Einsatz. Die Kunststoffrohre werden ohne Zusatzwerkstoff gefügt, wobei die Erwärmung durch den direkten Kontakt mit der Wärmequelle erfolgt. Dabei darf das Material nicht überhitzt werden, weil es sich sonst zersetzt. Der Schweißvorgang besteht aus zwei Arbeitsschritten. Erst wird der Rohrwerkstoff an der Fügestelle erwärmt und dann mit einem festgelegten Fügedruck verbunden.
Man unterscheidet drei Polyfusions-Schweißverfahren:
