09.10.2013
Ein Blick in die Zukunft. Das Ziel ist die Herstellung eines Baustoffs, der einen sehr guten Dämmwert und einschalig eingesetzt werden kann. "Geschäumte" Anwendungen können in folgenden Materialien mittels Nano-Technik über "Aktivatoren" eingebracht werden.
Schaumbeton
 Schaumbeton
Quelle: Michael Prachensky
Bauarten
 Bauarten
Ein Blick in die Zukunft. Das Ziel ist die Herstellung eines Baustoffs, der einen sehr guten Dämmwert und einschalig eingesetzt werden kann. "Geschäumte" Anwendungen können in folgenden Materialien mittels Nano-Technik über "Aktivatoren" eingebracht werden. Dadurch können auch minderwertige Grundmaterialien wesentlich verbessert und die Abbindezeiten können ebenso verkürzt werden. Im Anschluss an die Zement- bzw. anderswertigen Grundstoffmühlen werden durch den Nano-Aktivator die Atomstrukturen der Grundstoffe mittels Fullerenen verändert und verbessert.
- Beton - Schaumbeton - Graphenschaum - Fullereneschaum
- Gips - Schaumgips
- Keramik - Schaumkeramik
- Hochofenschlacke
- Rotschlamm aus der Aluminium-Produktion
- Stein-Wolle
- Vulkangestein - Schaumgestein (Perlit)
- Stahl-Schaum
- Metall - Schaum,
- Glas - Schaum
- Spezielle Kunsstoffe
Das Ziel ist äußerst dünne ca 20 cm tragende Nano-Schaumbeton-Fertigteile zu erstellen, die ohne weitere Dämmstoffe auskommen.
- Erhöhter K-Wert durch tragende Nano-Schaumbeton-Fertigteilplatten
- Leuchtende Nano-Fassade in Niedervolttechnik kombiniert mit
- Eingeschmolzene Nano-Strahlungsheizungen auf den Oberflächen von Wänden, Glasscheiben und Keramikfußböden ersetzen die aufwendigen Warmwasserheizungen (Kunststoffrohre)
- Der Nutzflächengewinn ist beträchtlich (ca.20%)
Die Grundstruktur des Baustoffs besteht aus Zement, Quarzsand, Gips, Ytong, Kalk, Glas, Keramik (Ton), Metall usw.. Über einen Nano-Aktivator erhaltren höherwertige bzw. minderwertige Baustoffe bessere Eigenschaften und können dadurch mit den bestehenden Produkten konkurrieren. Durch die Beigabe von Fasern können Eigenschaften (die Biegefestigkeit und Druckfestigkeit) noch wesentlich verbessert werden. Diese speziellen Nanoprodukte weisen keine Strahlungen auf und können problemlos recycelt werden.
Der energiesparende Nano-Schaumbeton kann mittels einschaligem, leichtem Wandaufbau errichtet werden. Die Druckfestigkeit, kein Schwinden, Salzwasserbeständigkeit, Feuchtigkeitsabweisung, höherer Lamda-Wärmedämmwert, die Brandbeständigkeit bis 1500 Grad stabil, keine toxischen Bestandteile, können die bisherigen Baustoffe in dieser Wandstärke nicht aufnehmen. (Beton, Ziegel, Ytong, Gips). Das Einfärben der Grundstruktur über den Aktivator mit mineralische Farben bzw. eine Oberflächenveredelungen über die gasdynamischen Öfen ist möglich. Damit werden die bisherigen Produkte mit Hilfe der Nanotechnik bei Weitem überholt. Schaumbeton gilt als Bauschutt und ist ökologisch entsorgbar.
