11.11.2013
EPS - Polystyrol-Partikelschaum besteht aus verschweißtem, geblähtem (expandiertem) Polystyrolgranulat. Bei der Herstellung wird dem Granulat das Treibmittel Pentan einpolymerisiert und mit Temperaturen über 90 °C vorgeschäumt.
EPS - Polystyrol-Partikelschaumplatten
Quelle: Knauf Insulation GmbH
Gebrochene Styroporplatte
Quelle: Bosy
EPS - Polystyrol-Partikelschaum besteht aus verschweißtem, geblähtem (expandiertem) Polystyrolgranulat. Bei der Herstellung wird dem Granulat das Treibmittel Pentan einpolymerisiert und mit Temperaturen über 90 °C vorgeschäumt. Dabei verdampft das Treibmittel und bläht das thermoplastische Grundmaterial bis auf das 20 bis 50fache zu PS-Schaumpartikeln auf. Danach werden durch eine zweite Heißdampfbehandlung (zwischen 110 und 120 °C) Platten, Blöcke oder passgenaue Formteile (z. B. Armaturendämmschalen, Verpackungen) hergestellt. Dieser überwiegend geschlossenzelliger wabenstrukturierter Dämmstoff schließt in den Poren bis zu 98 % Luft ein, die zu einem guten Dämmwert ((Wärmeleitfähigkeit lambda(R): 0,032 – 0,040 W/(m·K)) führt.
EPS-Schaumstoff ist ist unverottbar und feuchtebeständig (< 5 %), aber nicht UV-beständig. Dadurch vergilbt die Oberfläche und versprödet unter Sonneneinstrahlung. Dem EPS wird ein Flammschutzmittel (Hexabromcyclododecan [HBCD]) zugegeben und dadurch in die Baustoffklasse B1 als schwer entflammbar eingestuft.
Typisch für EPS sind die ca. 2–3 mm großen, zusammengebackenen Schaumkugeln, die z. B. beim Zerbrechen einer Polystyrol-Partikelschaumplatte deutlich zu sehen sind. Hier sind sie weiß und grobporig (z. B. Styropor) gegenüber den feinporigen XPS - Extrudierter Polystyrol-Extruderschaum (z. B. Styrodur [grün], Jackodur [lila], Austrotherm XPS [rosa], Styrofoam [blau]).
