18.10.2026
Klemmverbindungen gibt es in allen möglichen Materialien für alle möglichen Rohrwerkstoffe.
einfache Ausführung
Prizip der einfachen Klemmverschraubung
Klemmringverschraubung
Klemmringverbindung
 Klemmringverbindung
offene Ringschlüssel
Quelle: Triverti GmbH
Die Klemmverschraubung wurde  als Alternative zu den flach- oder konischdichtenden Verschraubungen auf den Markt gebracht und besteht in der Regel aus drei Bestandteilen:
  • Überwurfmutter
  • Körper
  • Dichtungs- bzw. Klemmrin
Diese Art von Verbindung (z. B. metallisch dichtende Verbindung zwischen Kupferrohr und Fitting).hat den Nachteil, dass sie nur minimalem Druck standhalten kann und dass eine Wiederverwendung aufgrund der Konstruktion des Dichtungsringes schwierig ist, weil sich der Klemmring verformt. Diese Verbindung sollte grundsätzlich mit einem offenen Ringschlüssel verarbeitet werden.
Bei weichen und halbharten Kupferrohren müssen Stützhülsen verwendet werden.
Die Einsatzgebiete sind
Für Trinkwasser- und Gasinstallationen müssen Klemmringverbindungen das DVGW- Prüfzeichen tragen!
Greif-Typ-Rohrverschraubung
Klemmringverschraubungen (Greif-Typ-Rohrverschraubung mit Scharniereffekt)
Quelle: Swagelok
Eine verbesserte Art der Klemmringsverschraubung nennt man Greif-Typ-Rohrverschraubung. Diese hat zwei Klemmringe, wobei durch das Festziehen der Verschraubung der vordere Klemmring gespannt wird und die Dichtwirkung entsteht. Die Oberfläche des Rohres und der Verschraubungskörper werden gegeneinander gepresst.
Am hinteren Klemmring wird das Rohr in einem Bereich knapp außerhalb der Stelle, an der das Rohr von das Klemmringnase gehalten und umspannt wird, wodurch ein radialer Scharnier- oder Halteeffekt eine bessere Vibrationsbeständigkeit gewährleistet.
Durch diese Konstruktion ist im Vergleich zur Schneidringverschraubung eine De- und Wiedermontage der Rohrverschraubung nach der Montage ohne Beschädigung möglich.
