07.01.2018
Eine Drei-Wege-Armatur (Drei-Wege-Küchenarmatur) hat im Unterschied zu einer herkömmlichen Auslaufarmatur nicht zwei sondern drei getrennte Wasserwege.
GROHE Blue® Pure
 GROHE Blue® Pure
Quelle: GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
Eine Drei-Wege-Armatur (Drei-Wege-Küchenarmatur) hat im Unterschied zu einer herkömmlichen Auslaufarmatur nicht zwei sondern drei getrennte Wasserwege. Einen Auslauf für kaltes ungefiltertes Leitungswasser, einen Auslauf für warmes ungefiltertes Leitungswasser und einen weiteren Auslauf für gefiltertes Wasser (z. B. Umkehrosmose-Technik). Deswegen nennt man diese Auslaufarmatur auch Osmosearmatur. Mit dem Wasser aus der dritten Leitung wird das Leitungswasser aus der öffentlichen Wasserversorgung zu "hochwertigen" Trinkwasser, das frei von Chemikalien und Verschmutzungen ist. Durch ein internes Filtersystem werden Chlor, Kalk und Schwermetalle reduziert, die mehr oder weniger im normalen Leitungswasser enthalten sind und den Geschmack negativ beeinflussen können.
Fünf-Wege-Armatur
Mit einer 5-Wege-Armatur können 5 verschiedene Wassersorten gezapft werden. Mit einem (rechten) Hebel wird Leitungswasser gemischt, wie es bei einer herkömmlichen Auslaufarmatur der Fall ist. Mit einem zweiten (linken) Hebel oder Drehknopf kann man zwischen 3 zusätzlichen Wassersorten wählen. Um die zusätzlichen Wassersorten (Leitungswasser kalt, Leitungswasser warm, gefiltertes Wasser still und raumtemperiert, gefiltertes Wasser still und gekühlt, gefiltertes Wasser gekühlt und mit Kohlensäure) zu bekommen, benötigt man ein spezielles Untertischgerät.
GROHE Red® Duo + GROHE Blue® Pure
Installation - GROHE Blue® Pure und GROHE Red® Duo
Die GROHE Blue® Pure ist die alternative Lösung für Menschen, die stilles Wasser genießen möchten. Sie verwandelt durch die GROHE Blue Filtertechnik, einfaches Leitungswasser in fließend frisches Wasser, das von allen Stoffen (Schwermetalle, Kalk und Chlor) befreit ist, die den Geschmack trüben. Die mit GROHE StarLight Chrom versehene Armatur verfügt über getrennte Wasserführungen (Drei-Wege-Armatur). Das Wassersystem GROHE Blue® liefert frisch gefiltertes und gekühltes Wasser in drei verschiedenen Abstufungen mit Kohlensäure veredelt direkt aus der Armatur.
Mit dem Wassersystem GROHE Red® kann auf Anhieb 100 °C heißes Wasser gezapft werden. Dabei bleibt der Auslauf der GROHE Red® Duo aufgrund der GROHE CoolTouch® Technologie angenehm kühl.
Das System liefert nicht nur kochend heißes Wasser direkt aus der Leitung, sondern bei Bedarf auch kaltes oder warm gemischtes Wasser. In der Kombination mit einem größeren GROHE Red® Boiler kann sie einen Warmwasserbereiter ersetzen.
GROHE Blue® Filter
GROHE Blue® Filter
 GROHE Blue® Filter
Für das GROHE Blue® Wassersystem wurde in Zusammenarbeit mit der Firma BWT Wassertechnik der GROHE Blue® Filter entwickelt. Durch einen fünfstufigen Reinigungsprozess werden auch kleinste Partikel aus dem Leitungswasser entfernt. Durch eine Bypassregulierung bleiben alle wichtigen Mineralstoffe im gewünschten Umfang erhalten.
Quellen
