21.01.2022
Bei der Reparatur bzw. Instandsetzung von Abwasserleitungen steht der Fachmann immer wieder vor dem Problem, die passenden Übergangsstücke (Adapter) zu finden.
Der Abwasserrohr-Adapter-Finder sucht aus mehr als 840000 Verbindungsvarianten den passenden Übergang.
Quelle: Crassus GmbH & Co. KG
Schlauchnippel , Schlauchwinkel, Pumpenwinkel, Pumpennippel, Universal - Schlauchkupplung
Quelle: Airfit GmbH & Co. KG
Die Firma Crassus bietet ein Abwasserrohrlexikon mit ca. 60 Rohrkategorien und 917 Rohrvarianten an. Dort ist jedes Rohr anhand von Kategorien (Material, DN-Größe, Farbe, Rohrende, Einsatzgebiet, Rohrhersteller) zu finden. Außerdem existieren zu jedem Rohr ein Bild, Innen- und Außenmaße, Toleranzen, Wanddicken, ISO-Normen und Erläuterungstexte einiger Hersteller.
Zusätzlich gibt es einen Adapter-Finder für die Verbindung von Abwasserrohren mit unterschiedlichen Innen- und Außendurchmessern, Wanddicken, Materialien und Oberflächenstrukturen. Für den Suchvorgang muss zunächst das Bestandsrohr und das neu anzuschließende Rohr ausgewählt werden. Nach einem dynamischen Abfrage-Algorithmus werden dann die passenden Lösungen aus mehr als 840.000 Verbindungsvarianten angezeigt. Die Suchergebnisse können anschließend gespeichert und/oder ausgedruckt werden.
Zum Anschließen von Wasch- und Spülmaschinen, Spülwasser aus Entkalkungsanlagen und Kondensatablauf aus Kühlgeräten,  Abluftrohren, Erdkollektoren gibt es Abwasser-Innen-Reduzierstücke.
Quellen
tepee schrieb: Es gibt ja einige wenige Fälle, bei denen der RGK nicht ganz...
ddjst schrieb: Die Bundesregierung beabsichtigt die Förderung von kleinen PV...
