Das patentierte LOKRING® Rohrverbindungssystem bietet ein innovatives System von lötfreien Rohrverbindungen für jede Montagesituation in der Kälte- und Klimatechnik.
Eine LOKRING® Rohrverbindung kann ohne großen Aufwandhergestellt werden. Benötigt wird eine Handmontagezange und etwas LOKPREP, das bei allen LOKRING Montagen verwendet werden muss. Es dient zum Ausgleichen von möglichen Unebenheiten in der Rohroberfläche. Dadurch wird jede LOKRING Verbindung hermetisch dicht. Die ergonomische Handmontagezange funktioniert ohne Energieanschluss und ermöglicht durch die patentierte Hebelmechanik eine äußerst kraftschonende Montage. Es entsteht eine absolut saubere, unlösbare und rein mechanische Rohrverbindung mit dauerhaft hermetischer Dichtigkeit. Dieses wird durch die spezielle TÜV-Prüfung und -Zulassung bestätigt.
DIE typische Lokring Kupplung besteht aus zwei Lokringen und einem rohrförmigen Stutzen zur Aufnahme der zu verbindenden Rohrenden. Durch die konische Innenkontur des Lockrings und die spezielle Außenkontur des Stutzens wird bei der Montage der Stutzen so weit radial auf das Rohr reduziert, bis der Stutzen und das Rohr eine hermetische Metall-Metall-Verbindung erzeugen.
Mit dem LOKRING® Rohrverbindungssystem kann auf Lötverbindungen verzichtet werden. Es entstehen keine Verzunderungen der Rohrinnenwandungen bzw. es ist kein Formieren notwendig. Außerdem gibt es keine Probleme bei brennbaren Kältemitteln.
