03.02.2025
Alle Heizgeräte der mobilen Scheer-Heizsysteme sind mit einem Blautherm DUO Blue Efficiency mit seiner ca. 1.450°C heißen Flamme ausgestattet.
Heizgerät selection
 Heizgerät selection
Quelle: Scheer Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH
Mobiles Heizsystem mit einem Blautherm DUO Blue Efficiency
Die Heizgeräte verfügen über eine automatische Höhenanpassung. Jedes der Geräte hat eine integrierte Hybridfunktion und kann stufenweise elektrisch mit bis zu 3 kW betrieben werden. Dies ermöglicht Ihnen die optimale Nutzung von Photovoltaik.
Die Heizgeräte haben auch die neue Steuerung "SCHEER HeatMate". Diese ist mit einem CAN-Bus und Modbus Protokoll ausgestattet und ermöglicht unter anderem Kesseltemperatureinstellungen, eine Tankfüllstandüberwachung, extern abrufbare Störmeldungen, Warmwasserspeicherüberwachung, ein kompaktes und flexibel platzierbares Bedienteil mit Klartextanzeige und vieles mehr.
Es kann gewählt werden, wie im mobilen Zuhause eine wohltuende Wärme ermöglicht wird. Ob mit Heizkörperradiatoren, Fußbodenheizung oder mit Lufterhitzern. Die zentrale Heizanlage kann sowohl mit einem offenen, drucklosen System, als auch in einem geschlossenen, druckbehafteten System betrieben werden. Das Trinkwasser wird mittels eines integrierten Plattenwärmetauschers im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt.
Ohne eine besondere Umrüstung, können neben Diesel, auch fossilfreie, regenerative Kraftstoffe (GTL und HVO) verwendet werden.
Die Vorteile im Überblick
• Zukunftsweisende Technik
• Handwerkliche Exzellenz
• Warmwasserführende Heizung mit innovativer Blaubrennertechnologie Blue Efficiency
• Automatische Höhenanpassung entsprechend dem Standort Ihres Fahrzeugs
• Vormontierte Plug-In-Lösung für den Anschluss in Ihrem Fahrzeug bei Auswahl
• Komfortbetonte Kombi-Version zur unbegrenzten Erwärmung des Frischwassers
• Freie Auswahl nicht herstellerabhängiger Heizkörperradiatoren und Fußbodenheizungen
• Kleinste Abmessungen, speziell für den mobilen Bereich
• Geräuscharme Betriebsweise
• Raumthermostat, Fernüberwachung und Tankfüllkontrolle verbessern die Bedienung
• Frei wählbare Raumthermostate oder zentrale kundenspezifische Lösung mit 12V, 24V oder 230V
Quellen
