5
Natürliche Lüftung - Freie Lüftung
10.12.2013
Die Funktion der natürlichen Lüftung ist abhängig von dem Temperaturunterschied zwischen Außen- und Raumluft, dem Windanfall, der Lage der Fenster und dem Verhältnis der Raumtiefe zur Raumhöhe.
Druckdifferenz durch Temperaturunterschied
die Windrichtungen in Mitteleuropa
Luv und Lee an einem Gebäude
Die Funktion der natürlichen Lüftung ist abhängig von den Faktoren:
- je größer die Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen, desto effektiver ist die Lüftung. Auch sollte eine Lüftungsöffnung so hoch wie möglich anngeordnet sein.
- der Windanfall kann die Druckdifferenz aufheben und die Lüftungswirkung verändern oder sogar total verhindern.
- wenn die Fenster nur an einer Hausseite (Luv) angebracht sind, ist eine Lüftung mit Außenluft nicht möglich. Jetzt kommt nur noch die Luft aus dem Hausinnern.
- damit ein Raum gut belüftet werden kann, darf bei einer zweiseitigen Fensteranordnung (Querlüftung) die Raumtiefe max. 5 mal die lichte Raumhöhe und bei einseitiger Fensteranordnung (Stoßlüftung) 2,5 mal die lichte Raumhöhe betragen.
Bei jedem Lüftungsvorgang soll nur die Raumluft ausgetauscht werden. Eine zu lange Lüftungszeit kühlt die Wände, Decke, Fußboden und Gegenstände im Raum ab und erfordert einen unnötig hohen Energieaufwand, um diese wieder zu erwärmen.
