13.08.2009
In einem Zentralgerät wird die Primärluft aufbereitet. Sie entspricht der Mindestaußenluftrate und ist über das gesamte Jahr konstant. Das Induktionsverhältnis zwischen Sekundärluft und Primärluft liegt zwischen 4 und 2.
Induktionsgeräte Klimavent®
Quelle: LTG
Funktion eines Induktionsgerätes
Quelle: LTG
In einem Zentralgerät wird die Primärluft aufbereitet. Sie entspricht der Mindestaußenluftrate und ist über das gesamte Jahr konstant. Das Induktionsverhältnis zwischen Sekundärluft und Primärluft liegt zwischen 4 und 2. Durch die Primärluft wird die Luftfeuchte im Raum geregelt werden, indem sie im Winter befeuchtet und im Sommer entfeuchtet wird. Der Luftzustand der Primärluft wird über das Jahr nahezu konstant gehalten und beträgt ca. 13 bis 16°C und 85 bis 95% (nahe am Taupunkt). Der Sekundärluftstrom, die Umluft aus dem Raum, wird durch das Induktionsgerät aufbereitet. Es gelangt keine Abluft aus den Räumen zur Aufbereitung in die Klimazentrale. Sie wird unmittelbar als Fortluft abtransportiert.
Induktionsanlagen werden überwiegend als Hochgeschwindigkeitsanlagen ausgelegt.
Funktion
Die aus der Klimazentrale kommende  (das ist Der zur Lufterneuerung benötigte Außenluftanteil kommt über die Primärluft von der Klimazentrale und wird mit hoher Geschwindigkeit durch Düsen ausgeblasen. Sie saugt (induziert) dabei Sekundärluft aus dem Raum an. Diese strömt durch einen Wärmetauscher in das Gerät und wird dabei erwärmt bzw. gekühlt. Die Primärluft wird mit der erwärmten bzw. gekühlten Sekundärluft im Gerät gemischt und strömt durch Auslassgitter in den Raum.
Ausführungen
- Zwei-Leiter-Geräte (mit einem Wasserkreislauf)
- Vier-Leiter-Geräte (mit zwei Wasserkreisläufen, jeweils mit luftseitiger Klappen- oder wasserseitiger Ventilregelung)
- Geräte für den Einbau in Brüstungen
- Geräte für den Einbau in Böden
- Geräte für den Einbau in Decken
axler schrieb: Hallo liebes Forum, ich wohne seit ca. 2 Monaten in einem...
Debi26 schrieb: Hallo, wir planen gerade eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher....
