517
Zweikanal-Anlagen - Raumlufttechnik
08.10.2009
Zweikanal-Klimaanlagen verfügen über zwei getrennte Zuluftkanäle für Warm- und Kaltluft. Sie werden vor alle Dingen in modernen Hochhäuser mit geringer Wärmedämmung und gleichzeitig wechselnden Kühl- und Heizlasten eingesetzt.
Zu jedem Raum gehört ein Mischluftkasten, in dem durch das Mischungsverhältnis die erforderliche Zulufttemperatur eingestellt wird. Die Zuluftzustände im Warmluft- bzw. Kaltluftkanal müssen so beschaffen sein, dass im Raum mit höchster Heiz- bzw. Kühllast die geforderte Raumlufttemperatur aufrechterhalten werden kann. Der Feuchtegehalt kann nicht individuell für einzelne Räume geregelt werden. Um bei der Mischung den Zuluftfeuchtegehalt nicht zu verändern, ist es vorteilhaft, in beiden Zuluftkanälen die gleiche Luftfeuchte zu fahren. Wenn es erforderlich ist, so können zusätzliche Befeuchtungsgeräte in den einzelnen Räumen installiert werden.
Wegen des großen Platzbedarfs der Luftkanäle werden Zweikanal-Klimaanlagen meistens als Hochgeschwindigkeitsanlagen ausgelegt. Bei Anlagen mit variablen Volumenströmen lassen sich Energiekosten sparen.
