02.05.2010
Der Startregler hat die Aufgabe, den Verdichtermotor vor Überlastung wegen zu hohen Saugdruckes beim Anlaufen zu schützen und wird in die Saugleitung vor den Verdichter eingebaut.
Startregler
 Startregler
Quelle: Danfoss
Der Startregler hat die Aufgabe, den Verdichtermotor vor Überlastung wegen zu hohen Saugdruckes beim Anlaufen zu schützen und wird in die Saugleitung vor den Verdichter eingebaut. Ein zu hoher Saugdruck kann nach längerem Stillstand der Anlage oder nach Abtauperioden entstehen.
Besonders in Tiefkühlanlagen ermöglicht der Startregler den Einsatz eines kleineren Motors und kleineren Verflüssigers. Da ein kleiner Motor besser der Belastung angepasst werden kann, erreicht man einen besserer Wirkungsgrad. Daraus ergibt sich eine geringere Motorerwärmung (wichtig bei sauggasgekühlten hermetischen und halbhermetischen Verdichtern). Der Startregler öffnet bei fallendem Druck auf der Austrittsseite, wenn der Saugdruck vor dem Verdichter ein Einstellwert unterschreitet. Druckänderungen auf der Eintrittsseite haben keinen Einfluss auf den Regler.
