06.12.2013
Der Betriebspunkt einer Pumpe in einer Heizungs-, Solar- oder Wasserversorgungsanlage ergibt sich am Schnittpunkt der Pumpenkennlinie und Anlagenkennlinie.
Betriebspunkt - Ventile auf
Quelle: Wilo SE
Betriebspunkt - ein Thermostatventil geschlossen
Quelle: Wilo SE
Der Betriebspunkt einer Pumpe in einer Heizungs-, Solar- oder Wasserversorgungsanlage ergibt sich am Schnittpunkt der Pumpenkennlinie und Anlagenkennlinie. An dieser Stelle ist ein Gleichgewicht zwischen dem Leistungsangebot der Pumpe und dem Leistungsverbrauch des Rohrnetzes. Die Pumpenförderhöhe ("Pumpendruck") ist immer so groß wie der Durchflusswiderstand der Anlage. Dabei darf ein bestimmter Mindestförderstrom nicht unterschritten werden, weil sonst die Pumpe nicht mehr ausreichend gekühlt wird.
Verändern sich die Förderströme während des Betriebes ändert sich auch der Betriebspunkt ständig. Es muss immer der richtige Auslegungs-Betriebspunkt je nach Anlagenart (z.B. Heizungsanlage > Heizlast / Druckerhöhungsanlagen > Spitzendurchfluss für alle Zapfstellen) gefunden werden.
Alle anderen Betriebspunkte, die sich im praktischen Betrieb ergeben, liegen im Kennliniendiagramm links von diesem Auslegungs-Betriebspunkt.
Die beiden Darstellungen zeigen, dass sich die Betriebspunktänderung aus der Durchflusswiderstandsänderung ergibt. Bei Verschiebung des Betriebspunktes, in linker Richtung vom Auslegungspunkt, erhöht sich zwangsläufig die Förderhöhe der Pumpe. Dabei können Fließgeräusche in den Ventilen verursacht werden.
Bei geregelten Pumpen kann die Förderhöhe und der Förderstrom an den Bedarf angepasst werden. Dadurch werden die Betriebskosten erheblich gesenkt.
Lorbse schrieb: Hallo liebe gemeinde, seit kurzem schwankt bei uns die Wassertemp....
rex65 schrieb: Hallo, ich werde eine WP Panasonic T-CAP einbauen in meine...
