720
Heizrohre aus Kunststoffen in Sonderausführung
27.02.2010
Radtke 16.07.2009
Eine Besonderheit weist das Duo-Heizrohr von Rotex auf. Es besteht aus zwei koaxial angeordneten Rohren.
Abb. 5.26. Duo-Rohr
 Abb. 5.26. Duo-Rohr
Eine Besonderheit weist das Duo-Heizrohr von Rotex auf. Es besteht aus zwei koaxial angeordneten Rohren. Das innere Rohr ist innen und außen glatt und führt das Heizmedium (Abb. 5.26.). Darüber befindet sich ein weiteres Rohr, das auf der Innenseite V-förmige Stege aufweist und auf diese Weise das innere Rohr genau zentrisch hält. Das Duo-Rohr wird gern in gemischten Anlagen mit Fußbodenheizung und Heizkörpern verwendet, wenn das höher temperierte Wasser für die Heizkörper auch gleichzeitig für die Beheizung der Fußbodenheizung verwendet werden soll. Im Innenrohr fließt das für den Betrieb der Heizkörper höher temperierte Wasser. Durch den Luftspalt zwischen den Rohren wird die Temperatur soweit reduziert, dass sie den Betrieb der Fußbodenheizung ermöglicht.
Quellen
