785
Aufheizung von Estrichen - Merkblätter des ZDB
12.01.2010
Radtke 22.07.2009
Im Jahre 1984 erschien ergänzende Hinweise zu den Merkblättern des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB) mit Ergänzungen zu den Merkblättern für zementgebundene Estriche.
Im Jahre 1984 erschien ergänzende Hinweise zu den Merkblättern des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB) mit Ergänzungen zu den Merkblättern für zementgebundene Estriche. In Bezug auf das Auf- und Abheizen ergibt sich eine Änderung, die dem nachfolgenden Text zu entnehmen ist:
„Auf- und Abheizen“
Entgegen den Feststellungen in den Merkblättern in dem Abschnitt 6 bzw. Abschnitt 8.5 sollte der Heizestrich vor dem Verlegen der Beläge mit der Temperatur der vollen Heizleistung gem. DIN 4725 Teil 4 beansprucht werden. Dadurch wird rechtzeitig festgestellt, ob der Estrich sich bei max. Temperaturänderung schadensfrei ausdehnt bzw. verkürzt. Das Aufheizen erfolgt stufenweise mit täglicher Steigerung der Vorlauftemperatur um ca. 5 °C. Die max. Temperatur ist mindestens 3 Tage lang ohne Nachtabsenkung beizubehalten. Das Abheizen muss in Temperaturstufen von täglich max. 10 °C erfolgen. Während des Auf- und Abheizens ist der Raum zu be- und entlüften. Dabei sind Zugerscheinungen möglichst zu vermeiden. Über das erstmalige Aufheizen und die spätere Inbetriebnahme sollte vom Auftraggeber ein Protokoll gefertigt werden, das den Beteiligten auszuhändigen ist und folgende Angaben enthalten soll:
  1. Aufheizdaten mit jeweiligen Vorlauftemperaturen,
  2. Erreichte max. Vorlauftemperatur,
  3. Abheizdaten mit jeweiligen Vorlauftemperaturen,
  4. Datum der Inbetriebnahme.
Quellen
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner...
