27.02.2010
Tilgner 24.09.2009
Die Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Gewerbe ist Anzeigepflichtig. Eine Information bei der Gemeindebehörde ist ratsam; dort erfährt man auch mehr über Zuschüsse etc.
Der Bau oder die Nachrüstung eines Gebäudes mit einer Regenwasseranlage sind genehmigungs- oder anzeigepflichtig.
Folgende rechtliche Rahmenbedingungen sind zu beachten:
Baurecht
Dem zuständigen Bauamt ist bei Neubau oder Änderung einer Entwässerungsanlage ein Antrag oder eine Anzeigeeinzureichen.
Abwassersatzung/Wasserrecht
Wasserrechtliche Genehmigungen – durch die untere Wasserbehörde - sind in der Regel nicht erforderlich.
Trinkwasserversorgung
Beim Bau einer Regenwasseranlage müssen, sofern ein Anschluß an die öffentliche Trinkwasserversorgung besteht, die Bestimmungen des § 3 der "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser" (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980 erfüllt werden.
Quellen
www.gep.infp
augustinermonch schrieb: Hallo zusammen, wir haben eine Kaskade aus zwei Weishaupt WTC-GB 170-A (WCM-CPU V5.0, Kaskadenmanager). An Kessel 1 wurde die Abgasklappe getauscht. Der neue Antrieb hat 17 s Laufzeit, A31 steht auf...
hagensurf schrieb: Hallo in die Runde, ich hoffe, hier Hilfe zur Selbsthilfe zu finden. Bei mir läuft seit ein paar Wochen die Daikin Altherma 4 mit dem 500 l Durchlaufspeicher. Heizung funktioniert, auch die Brauchwassererwärmung...
