| | | | Zeit:
16.01.2005 12:57:32 |
Hallo, ich würde gerne wissen wo andere Holzvergaserkesselbetreiber ihren Zugregler eingebaut haben. Unter dem Rauchrohranschluß oder drüber oder im Rauchrohr? Zum zweiten würde mich interessieren wie euer Rauchrohranschluß gemacht ist ! 90° zum Kamin (waagerecht) oder schräg nach oben? wie ist es optimal? Für jeden Beitrag würde ich mich freuen! Stefan
16.01.2005 13:13:16 |
Moin Funk, Einbau der Nebenluftvorrichtung dort wo ausreichend Platz ist. Die möglichen Stellen sind in der Einbauanweisung dargestellt. Rauchrohr > in Süddeutschland im 45° Winkel und in Norddeutschland waagerecht mit 10% Steigung. Oder hat sich hier etwas geändert? Wäre auch für mich interessant, das genauer zu hören :>)) Gruß me. Bruno Bosy, NF www.Bosy.de.vu
16.01.2005 13:18:27 |
Servus, hier einpaar Infos: Nebenluftvorrichtungen sind an Feuerstätten, Verbindungsstücken oder Schornsteinen zulässig, wenn gemäß DIN 18160 Teil 1, Abschnitt 5.3.6 folgende Punkte beachtet werden Die einwandfreie Abführung der Abgase der Feuerstätten darf nicht beeinträchtigt werden. Bei Stau oder Rückstau dürfen die Abgase aus der Nebenluftvorrichtung nicht in gefahrdrohender Menge austreten. Die Prüfung und Reinigung der Verbindungsstücke darf nicht behindert werden. Die Anordnung darf nur in den Aufstellräumen der Feuerstätten erfolgen. Der Einbau ist mindestens 40 cm oberhalb der Schornsteinsohle vorzunehmen. Die Brandsicherheit der Schornsteine darf nicht gefährdet werden. MfG aus dem Schwabenland Patrick
16.01.2005 13:24:09 |
16.01.2005 13:44:32 |
Servus OldBo,
wie und nun? Ist doch alles geschrieben, oder irre ich mich da?
Zum Rauchrohranschluß ist zu sagen das er immer waagrecht zum Kamin mit geringer steigung erfolgen sollte. Die Formstücke oder das Rauchrohr sollte in keinem Fall in den lichten Querschnitt des Kamins hineinragen.
MfG
Patrick
16.01.2005 13:50:23 |
Moin Patrick, die Frage wg. Rauchrohr habe ich gestellt, weil das damals im Meisterbau der Meisterprüfung in Stuttgart eine von 2 Beanstandungen gewesen waren. Die 2. Beanstandung war ein fehlendes T-Stück für eine Entlüftung unter dem Sicherheitsventil. Gruß Bruno www.Bosy.de.vu
16.01.2005 13:51:00 |
Danke für die Hinweise, hätte aber gewusst wo der Zugregler am günstigsten ist, habe das Problem daß beim Öffnen der Fülltüre ( Holzvergaserkessel) Staub aus dem Zugregler kommt. Gruß |
16.01.2005 13:53:51 |
Kutzner und Weber Homepage und in der Einbauanleitung Z 130, Z 150 oder Z 180 nachlesen. Da gibts ne Sonderregelung für Feststofffeuerungen und Pellets gehören für mich dazu... Gruß Achim Kaiser
16.01.2005 13:56:00 |
Servus OldBo, Du hast Deinen Meister in Stuttgart an der Robert Mayer Schule gemacht? Ist aber weit weg von daheim. Ich hab meine beiden Meister auch an der Robert Mayer gemacht. Auf Deiner homepage habe ich gelesen das Du in Bonlanden bei Kälte Muschler gearbeitet hast. Komme nämlich aus Bonlanden. MfG Patrick
16.01.2005 14:07:30 |
Moin Patrick,
war/ist? ne klasse Schule. Besonders gut war der praktische Werkstattunterricht bei Josef Heuberger. Unsere Klasse Jg. 72/73 trifft sich noch immer alle Jahre wieder.
16.01.2005 14:17:57 |
Hallo , ich habe einen Kutzner+Weber Z180 und habe die Einbauanleitung befolgt. Ich denke das es evtl. daran liegen könnte, weil mein Rauchrohr waagerecht angeschlossen ist und somit der Abgasmassenstrom auch nach unten in den Zugregler drückt. Deswegen hätte ich gerne gewusst wie das bei Euch ist? Gruß
16.01.2005 14:59:02 |
Moin Funk, wenn der Schornstein richtig zieht, dann kann da nichts drücken. Am Besten mal den Schornstein überprüfen lassen. Gruß me. Bruno Bosy, NF www.Bosy.de.vu
16.01.2005 18:24:31 |
Hallo Bruno,
der Kamin ist ok. und zieht wie verrückt, deswegen ja der Zugregler.
Wie würdest Du denn den Rauchrohranschluß am Kamin gestalten?
schräg 45° oder oder 90° waagerecht?
Gruß Funk
17.01.2005 18:07:14 |
Namd, ich hab da mal ne kleine Theorie: 1. Kamin funktioniert, d.h. zieht gut/zu gut, daher der Zugbegrenzer. 2. Beim öffnen der Feuerraumtür entsteht ebenfalls kurzfristig ein Unterdruck. 3. Zugregler steht vom Unterdruck im Kamin noch etwas offen; Unterdruck auf der anderen Seite (Feuerraumtür) entseht, Zugregler geht zu - allerdings nicht schnell genug. 4. Staub/Asche tritt aus. Das kann überprüft werden, indem der Zugregler geschlossen und arretiert wird bevor die Feuerraumtür geöffnet wird. Tritt nichts aus, tritt genau diese Theorie ein. Tritt dennoch Staub aus, kommt dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit aus den Fugen zwischen Regelscheibe und Gehäuse. Hier würde ein Zugregler mit Dichtlippe z.B. Z 150 S helfen. Die vier Möglichkeiten des Einbauortes (Im Rauchrohr nah am Kessel, Im Rauchrohr nah am Kamin, im Kamin knapp unterhalb der Decke) unterscheiden sich in der Regelgenauigkeit nur minimal. Der Einbau 40cm überhalb der Sohle ist nur zu empfehlen, wenn der Einbau nicht anders zu realisieren ist. Zum "trocknen" empfiehlt sich der Einbau knapp unterhalb der Decke oder im Rauchrohr nahe der Einmündung in den Kamin. Der Einbau nahe des Kessels hat eingeschränkte Trockungseffekte, jedoch das besten Regelverhalten. Die Montage überhalb der Sohle verfügt über die (im Verhältnis) schlechtesten Regel.- und Trockungseigenschaften. Die in den Einbauanweisungen teilweise noch vorhandene Hinweisgeschichte mit den Festbrennstoffen ist mit der "neuen" DIN 18160 relativiert worden. Die Vorschrift, dass bei Festbrennstoff der Zugregler NUR 40cm überhalb der Sohle und nur im senkrechten montiert werden darf ist nicht mehr existent. Richtig ist, dass der Zugregler (wenn er im senkrechten Bereich der Abgasanlage montiert wird) 40cm überhalb der Sohle montiert werden muss. Aber genauso ist es erlaubt, den Zugregler in die Verbindungsleitung zu montieren. (Was ich persönlich empfehlen würde). Gruss von der K+W Front Florian P.S. Rückfragen gerne auch per Email [email protected] |
17.01.2005 19:12:37 |
Also hört auf Florian, er muss es ja wissen :>))
17.01.2005 20:17:28 |
Hallo Florian,
danke für deinen kompetenten Beitrag. Ich werde das jetzt mal so ausprobieren und mich morgen per e-mail melden.
Gruß Stefan
17.01.2005 21:30:32 |
Namd,
schreib ja gern was zu den Themen, wenn ich Infos in meinem Kopf oder sonstwo und vor allem mal ne ruhige Minute, sprich Zeit hab :))
Falls ich also im "Vor-ISH-Stress" mal nen Beitrag übersehen sollte oder spät reagiere bitte Nachsicht üben.
Gruss Florian (der jetzt Heim fährt)
