| | | | Zeit:
19.02.2014 12:29:56 |
Hallo, im folgenden eine Kopie meiner Frage an Stiebel Eltron zur Beeinflussung der Taktung und Lebensdauer meiner WPF13. Frage: Wie beeinflusse ich die Laufzeit des Verdichters so dass er nicht alle 20min ( ich habe 30 min eingestellt) anspringt und dann nur 15-20min läuft. Hintergrund: Ich habe gelesen dass ein Verdichter nur eine begrenzte Anzahl von Startvorgängen aushält. Bei zwei bis drei Startvorgängen Pro Stunde und 300 Tagen ergeben sich 14400 - 21600 Starts pro Jahr. Wie viele Startvorgänge hält der Verdichter denn? Ich hoffe sie können meine Sorge nachvollziehen. Gibt es eine Möglichkeit die genaue Anzahl der Starts in der Steuerung abzulesen? Antwort: Die Lebensdauer eines Verdichters wird bei etwa 2000 Betriebsstunden pro Jahr von den Herstellern auf etwa 10 – 15 Jahre beziffert. Eine Lebensdauer auf Basis der Einschaltzyklen habe ich bisher noch nicht gehört. Anders als bei einem Verbrennungsmotor ist der Verdichter nicht auf einen bestimmten Temperaturbereich fixiert. Wichtig ist letztlich nur das der Verdichter gegen einen ausgeglichenen Kältekreis startet. Das ist bei einer Stillstandszeit von mindestens 20 Minuten gegeben. Die Anzahl der Verdichterstarts ist aus unserer Sicht eher sekundär und auch nicht in der Steuerung ablesbar. Die Wärmepumpe ist ein „normales“ Heizsystem das bedarfsabhängig Wärme zur Verfügung stellt. Die Verhinderung der Einschaltung funktioniert in diesem Fall tatsächlich nur durch Erhöhen der Stillstandzeit (dann wird’s aber in dieser Zeit auch kühler) oder aber durch eine Volumenvergrößerung des Heizsystems durch einen großen Pufferspeicher mit einem nachfolgend installierten Mischer. Was haltet ihr davon? Bitte begründet antworten! Grüße
19.02.2014 13:20:57 |
Zitat von OdinWP  Was haltet ihr davon? Bitte begründet antworten!
Nichts. Eine Steuerung, die die wichtigsten Betriebsparameter wie Verdichterstarts und BS nicht logt, taugt nichts. Einem modernen Scrollverdichter werden 50'000-100'000 Zyklen zugetraut. Nach noch nicht ganz fünf Saisons hat bei unserer WP jeder der beiden VDs 8500 Starts hinter sich. Nach im ersten Jahr gut 4500 Zyklen bin ich nach einigen hydraulischen Optimierungen auf deutlich unter 3000 pro Jahr gekommen, also weniger als 1500 pro VD. Gruss, Jörg
Verfasser: Brennerspezialist | Zeit:
19.02.2014 13:54:48 |
Copland legt auf 150000 Starts aus, was locker 15 Jahre reichen sollte.
Man sollte halt alles dafür tun, das man niht mehr als 8...12 Kompressorstarts pro Tag hinlegt.
Der Brennerspezialist
19.02.2014 16:35:12 |
alle 20 min. anspringt und gleich lange läuft? Ist dies bei -10 bis -20°C? Wieviele Liter hat der Abtaupuffer im Vorlauf? min. ab 120L solte er haben. Bei uns ab minus 10° so durchschnittlich um 1 Stunde heizen, 1 Stunde Ruhepause, je nachdem ob vorgängig abgetaut wurde oder gerade nicht. Gruss
19.02.2014 17:08:20 |
Zitat von Brennerspezialist  Copland legt auf 150000 Starts aus[...] wo kann man diese Info nachlesen? die Scrolls sind nach meiner Recherche auf 10 Starts pro Stunde begrenzt. Von einer 'Lebendauererwartung' lese ich nichts. Am Scroll wird wohl auch nie was kaputt gehen, eher dessen VD-Motörchen... Man könnte kaufmännisch rechnen: Auslegung = Garantiezeit = 2 Jahre -> bei der Eigenschutzsicherung von 10 Starts pro Stunde würden sich ~105.120 Starts ergeben... Deshalb unterstelle ich dem Copeland 100.000 erwartbare Impulse.
19.02.2014 17:26:23 |
Hallo, alle Antworten, setzen voraus das die Lebensdauer des Verdichters in direkter Abhängigkeit von der Startanzahl steht (dachte ich bisher auch). Der Stiebel Mitarbeiter behauptet aber das GEGENTEIL. Bitte oben nachlesen, das war der Grund dieses Thema aufzumachen. Wenn die Anzahl der Starts keine Rolle spielt, wäre ein guter Teil der Themen hier im Forum überflüssig.
19.02.2014 17:29:59 |
Zitat von Willy2  Wieviele Liter hat der Abtaupuffer im Vorlauf?
Vermutlich 0 Liter, da nix abgetaut wird. Gruß Thomas
19.02.2014 17:41:53 |
Zitat von Willy2 Beitrag anzeigen Wieviele Liter hat der Abtaupuffer im Vorlauf? Hallo, Abtaupuffer? Stiebel Eltron WPF13 ist eine Sole- Wasser Wärmepumpe. Aber es gibt einen paralellgeschalteten Heizungspuffer mit 750l Speichervolumen. Die Werte von Ca. 15-20 min Laufzeit gelten für AT im Bereich 1-5Grad Celsius. Grüße
19.02.2014 18:00:29 |
danke an Thomas betr. Sole WP nicht nur Luft- Wasser. Diese 1 zu 1 Laufzeiten bei plusgraden und mit 4,8 Cop(Polizisten), da muss der Holzwurm schon tätig sein. Bei meiner Li11te 5kw weniger Heizleistung ab 3 °C > 25-30 Minuten heizen, min. 120- 180 Min. Stillstandzeit, und höchstens 3 Cop's mit feuchter Luft(keine Eigenproduktion). Als Laie würde ich mal tippen: 750 Liter Paralell-Speicher wird überhaupt nicht geladen oder nicht entladen?? Da können Dir die Sohlenfachleute bessere Tips geben als ich, Gruss Willy
19.02.2014 18:13:01 |
Hab mal 'nen Anhaltspunk im Netz gefunden: As against a piston compressor of a comparable performance (the average life of a piston compressor is 15 years as verified by experience) a 2 to 2.5 times longer life is supposed by the COPELAND company for its spiral compressor (SCROLL) due to the compressor design.auch nicht sehr zufriedenstellend
19.02.2014 18:14:08 |
Ihr seht das alles zu pauschal. Alleine die Starts sollten den VD nicht in einer erwarteten Lebenszeit killen. Ich setzte hier vorsichtig 80-100.000 an, so auch die Erfahrung der Masse.
Was schlimmer ist, wenn er nicht in seinem bestimmten Arbeitsfeld laufen kann und die Maschiene diesen Bereich nicht überwacht.
Zu Beispielen zählen zu hohe Heißgastemperaturen, Flashgas bei Invertern oder unzureichende Ölrückführung mangels Laufzeit.
19.02.2014 18:22:34 |
Maximal 10 mögliche Starts pro Stunde ist schon heftig. Viele Wärmepumpenhersteller haben jedoch eine Einschaltsperre von 20 Minuten festgelegt, was dann nur noch 3 Starts pro Stunde entspricht. Und letztendlich dienen diese Schaltsperren ja wirklich nur dem Schutz des Verdichters, denn bei korrekter Hydraulik und richtigen Einstellungen kommt diese Schutzeinrichtung so gut wie nie zum Einsatz. Wie "Willy2" schon angemerkt hat, hat der Themenstarter wohl ein anderes Problem. Hydraulik, Heizkreise geschlossen, Wärmepumpe zu groß, etc. PP. Gruß Thomas
19.02.2014 18:27:35 |
Die 20 min Schaltsperre kommen ursprünglich von den Versorgern! Eine WP sollte zwischen 1800 -2400 BH im Jahr haben. Dann kommt man leicht auf die 15-20 Jahre.
19.02.2014 18:38:38 |
@Tommeswp Ich versuche herauszufinden ob es wirklich ein Problem darstellt, dass die WP so häufig startet. Sonst funktioniert alles soweit bzw. müsste in anderen Themen behandelt werden. (AZ uber die letzten 4 Monate ca.3,9 )
19.02.2014 18:44:37 |
@ OdinWP
In meinen Augen gehst du die Sache falsch an. Normalerweise gilt es herauszufinden, warum die Wärmepumpe so häufig startet und zu keinen langen Laufzeiten kommt. Stattdessen versuchst du nun zu klären, ob die jetzige Betriebsweise dem Verdichter schadet.
Gruß Thomas
19.02.2014 19:21:20 |
ich denke mal, die Lebensdauer des Kompressoers wird auch davon abhängen, mit welchem Druck dieser arbeitet. Dieser ist um so höher, je höher die Ausgangstemperatur ist. Wer seine Maschine schonen möchte, der sollte sein Warmwasser mit der Maschine nur vorwärmen und mit DLE auf Temperatur bringen.
19.02.2014 19:34:17 |
Zitat von Tommeswp  @ OdinWP
In meinen Augen gehst du die Sache falsch an. Normalerweise gilt es herauszufinden, warum die Wärmepumpe so häufig startet und zu keinen langen Laufzeiten kommt. Stattdessen versuchst du nun zu klären, ob die jetzige Betriebsweise dem Verdichter[...] Bis zur Antwort von dem SE Vertreter habe ich auch geedacht es wär ein Problem, aber aus Stiebel Sicht sind die "kurzen" Laufzeiten ja kein Problem. Und aus den Antworten hier kann ich auch noch nicht Ableiten dass ein Problem vorliegt. Warum sollte man denn dann lange Laufzeiten/Stillstandszeiten anstreben? Grüße
19.02.2014 19:39:47 |
Zitat von Franke...  Die 20 min Schaltsperre kommen ursprünglich von den Versorgern! Eine WP sollte zwischen 1800 -2400 BH im Jahr haben. Dann kommt man leicht auf die 15-20 Jahre. Ich habe eine min. Stillstandszeit von 30min. eingestellt und werde hochgerechnet in dem von 1800 bis 2400Betriebsstunden liegen aber mit sehr vielen Verdichterstarts.
19.02.2014 19:40:48 |
Was haste den für einen WPM?
19.02.2014 19:46:32 |
@Odin Du kannst übrigens über den Parameter Reglerdynamik die Laufzeit noch in Grenzen beeinflussen.
19.02.2014 19:50:04 |
Weil deine Anlage unter den bei dir vorherrschenden Betriebsbedingungen mit einer AZ von 3,9 als schlecht laufend zu bezeichnen ist!!!
19.02.2014 20:06:50 |
Um die 3,9 zu beurteilen fehlen reichlich Angaben. Im Grunde spiegelt es wohl den Großteil von SoleWP wieder!
19.02.2014 20:29:01 |
Hallo, die Betrachtungen und Untersuchungen zur Lebensdauer von Geräten ist oft schwierig. Z.B. sind auch Kugellager nicht für unendlich auslegbar. Zu sehr haben unbestimmte Faktoren einen Einfluss, wenn es über eine "normale" Lebensdauer hinaus geht. Da wird oft die Siluette eine Badewanne zu Hilfe genommen. Alles was in dem Bereich, wo man mit dem Rücken anliegt, - das Verhältniss von Belastung und Lebensdauer ist als Kurve gemeint - ist gut zu berechnen und die in diesem Bereich geplante Lebensdauer ist relativ gut abzuschätzen. Wenn dann die Kurve in Richtiung Abfluss der Wanne immer flacher wird, lässt sich irgend wann nicht mehr viel rechen. Die Faktoren wirken sich in einer Art aus, die nur durch Sammlung vieler Daten irgend wann bestimmen lässt. Richtig klare Aussagen sind schwierig. Da in fast allen sich bewegenden Maschinen Kugellager eingebaut sind, ist das sicherlich auch auf WP übertragbar. Bei Getrieben geben meist zuerst die Kugellager nach. Danach nützt auch ein grosszügig bemessenes Radpaar nichts mehr, wenn das Spiel durch verschlissene Kugellager zu gross wird. Gruss Axel R
19.02.2014 20:52:58 |
@ OdinWP
Sofern vorhanden unterliegen bspw. Anlaufstrombegrenzer und Lastschütze natürlich schon einem gewissen Verschleiss. Protokolliert die Stiebel wirklich nicht die Kompressorstarts mit?
Gruß Thomas
19.02.2014 21:50:16 |
Zitat von Franke...  Was haste den für einen WPM? Hallo, ganz neue WPF13 mit WPMIII. Gruß
