27.07.2006
Thermische oder infrarote Energie ist Licht mit einer Wellenlänge, welche zu groß ist, um vom menschlichen Auge wahrgenommen zu werden. Diese Energie ist derjenige Abschnitt des elektromagnetischen Spektrums, welchen wir als Wärme wahrnehmen.
IR.Spektrum
 IR.Spektrum
Normalbild
 Normalbild
IR-Bild der gleichen Stelle
Thermische oder infrarote Energie ist Licht mit einer Wellenlänge, welche zu groß ist, um vom menschlichen Auge wahrgenommen zu werden. Diese Energie ist derjenige Abschnitt des elektromagnetischen Spektrums, welchen wir als Wärme wahrnehmen. Im Gegensatz zu sichtbarem Licht strahlt in der Welt des Infraroten jedes Objekt, dessen Temperatur über dem absoluten Nullpunkt liegt, Wärme ab. Daher geht sogar von sehr kalten Objekten wie z. B. Eiswürfeln infrarote Strahlung aus. Je höher die Temperatur eines Objekts ist, desto intensiver ist die von ihm abgegebene Infrarotstrahlung. Im Infraroten können wir Dinge erkennen, die sonst für unsere Augen nicht sichtbar sind.
Infrarotkameras erzeugen Bilder der unsichtbaren Infrarot- bzw. Wärmestrahlung und ermöglichen damit präzise berührungslose Temperaturmessungen. Fast jede technische Komponente wird heiß, bevor sie ausfällt. Infrarotkameras zeigen diese Probleme frühzeitig und werden dadurch zu einem extrem kosteneffizienten und wertvollen Instrument, das in den verschiedensten Anwendungsfällen zum Einsatz kommen kann. Angesichts der Tatsache, dass sich die Unternehmen heute sehr darum bemühen, ihre Produktionsprozesse effizienter zu gestalten, den Energieverbrauch zu senken, die Produktqualität zu verbessern und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen, ergeben sich ständig neue Anwendungsmöglichkeiten für Infrarotsysteme.
Ein wichtiger Nebeneffekt dieser Messmethode ist der Umstand, dass lokale Leckstellen in der Gebäudehülle nachgewiesen werden können. Häufig treten diese Leckstellen im Bereich von Anschlüssen verschiedener Bauteile auf (Beispiele Außenwand/Dachschräge, Fensteranschlüsse). Auch Installationsdosen können betroffen sein.
Der Nachweis dieser lokal auftretenden Leckstellen erfolgt unter den o. g. Messbedingungen durch „Handauflegen“, geeignete Messgeräte (Anemometer) oder den Einsatz der Infrarot-Thermografie.
Infrarot-Thermografie ist nur in der kalten Jahreszeit einsetzbar, da zur Erzielung von brauchbaren Messergebnissen eine deutliche Differenz zwischen Raumluft- und Außenlufttemperatur nötig ist.
Lokale Leckstellen der Gebäudehülle sind als Wärmebrücken zu werten. Sie verursachen nicht nur feuchtebedingte Schäden innerhalb von Außenbauteilen, sondern beeinträchtigen darüberhinaus Raumklima und Behaglichkeit („Zug“) in Aufenthaltsräumen.
