1406
Volumenstrombegrenzung - Voreinstellung
25.09.2025
Die Voreinstellung bzw. Volumenstrombegrenzung ist ein Bestandteil eines hydraulischen und thermischen Abgleichs.
Einstellung mit Spezialschlüssel
Quelle: THEODOR HEIMEIER METALLWERK GMBH
Quelle: Danfoss GmbH
Voreinstellbare Rücklaufverschraubung
Die Voreinstellung bzw. Volumenstrombegrenzung ist ein Bestandteil eines hydraulischen und thermischen Abgleichs. Diese Einstellung ist notwendig, damit die Masseströme richtig eingestellt werden, d. h. jeder Heizkörper soll nur die Wassermenge bekommen, die der berechneten Raumheizlast entspricht.
In den Stromkreisen, in denen der Druckverlust geringer ist, müssen Drosselarmaturen (voreinstellbare Thermostatventile [evtl. einstellbare Rücklaufverschraubungen], in größeren Anlagen - Strangregulierventile) eingebaut werden. Diese Drosselarmaturen reduzieren den überschüssigen Druck bzw. halten ihn konstant, damit der "günstigste" Heizkreis (Heizkörper) nicht die Anlage steuert, denn dieser Heizkreis (Heizkörper) beeinflusst die Funktion der anderen Heizkreise (Heizkörper).   Einfach gesagt, dieser Heizkörper darf den anderen Heizkörpern nicht das Wasser wegnehmen.
Die Voreinstellung kann durch Spezialschlüssel oder durch das Drehen der inneren Ventilblende durch einen äußeren Ring durchgeführt werden. Die Einstellwerte werden über eine Rohrnetzberechnung ermittelt.
Der Abgleich ist nicht nur nach der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) Teil C – ATV DIN 18380 (wenn die VOB schriftlich festgelegt wird), der DIN EN 14336 (Heizungsanlagen in Gebäuden – Installation und Abnahme der Warmwasser-Heizungsanlagen - 01-2005) und des GEG (Gebäudeenergiegesetz) Grundvoraussetzung für eine effizient arbeitende außentemperaturgesteuerte Anlage. Natürlich muss diese Leistung auch beauftragt und bezahlt werden.
