26.01.2011
Der Trend zum Einrohrsystem bei der Heizölversorgung führt immer wieder zu Problemen in Großanlagen mit mehreren Brennern. Der Einsatz von Druckspeicher-Aggregaten oder Saugpumpen-Aggregaten ermöglicht einen störungsfreien Betrieb des Einstrangsystems.
Druckspeicher - Aggregat für Heizöl "EL"
Quelle: lu-ka Aggregate e. K.
Schema einerDruckspeicher-Aggregat-Anlage für Heizöl "EL"
Saugpumpen-Aggregat
 Saugpumpen-Aggregat
Quelle: Simka Gesellschaft für Apparatebau mbH
Anlage mit Vorratsbehälter
Quelle: tetec thermo-technik Müller GmbH
Das Druckspeicher-Aggregat wird in der Nähe des Tanks angebracht und fördert das Heizöl unter Druck zu den Brennern. Über einen Druckschalter wird ein Mindestdruck überwacht und dient als Rohrbruchsicherung.
Bei den Druckspeicher-Anlagen in Einrohrsystemen werden die Gas-/Luftausscheidungen nicht in den Tank zurückgefördert werden, so wie es bei einer Ringleitung oder dem Zweirohrstem der Fall ist, sollte an der Saugseite des Aggregates ein Vakuum von -0,4 bar nicht überschritten werden. Die Fließgeschwindigkeit in der Saugleitung sollte ca. 0,3 m/s betragen. Bei der Inbetriebnahme muss außerdem die gesamte Rohrleitung sorgfältig entlüftet werden. Bei der jährlichen Wartung muss der Vordruck im Membrangefäß überprüft und evtl. angepasst werden.
Das Saugpumpen-Aggregat wird in der Nähe der Brenner angebracht. So können die Brenner das Öl direkt aus dem Behälter des Aggregates ansaugen. Die Ölleitung vom Tank wird mit Unterdruck betrieben. Dieses System kann auch unter hohem Vakuum ( bis 9 m Höhe) betrieben werden, weil ein Öl-Luft(Gas)-Gemisch auch angesaugt und die Ausgasungen zuverlässig beseitigt werden. Natürlich ist ein Trockenlauf der Pumpe zu vermeiden.
