19.08.2021
Die UV-Strahlung der Sonne ist für den Menschen und der Vegetation in hohen Dosierungen schädlich, weil sie den Zellkern von Mikroorganismen so verändert, dass eine Zellteilung unmöglich wird. Diese bakteriziden Effekte des ultravioletten Bereichs im elektromagnetischen Spektrums werden aber zur Desinfizierung von Wasser (Trink-, Brauch-, Brunnen-, Schwimmbad- und Teichwasser) genutzt.
UV-C im Spektrum der elektromagnetischen Strahlung
Quelle: Lenntech B.V.
nanovita® UV-Entkeimungsgerät
Quelle: nanovita
PURION 1000 E T 110-240V UV-Anlage zur Wasserentkeimung von Trinkwasser
Quelle: PURION GmbH
Die Wellenlängen im Spektrum des UV-Lichtes, die für diese Effekt wirksam sind, befinden sich zwischen 240 - 280 nm (Nanometer) mit einer Hauptwellenlänge von 265 nm. Diese UV- oder UVC-Entkeimung kann Wasser, Luft und Oberflächen bis zu 99,99% entkeimen.
Das zu desinfiziernde Wasser wird im Gerät an einer UV-Lampeneinheit (Nieder-, Mittel-, Hochdruck-UV-Lampe, und Bestrahlungslampe) vorbeigeführt. Die ultraviolette Strahlungsquelle ist normalerweise ein Silikonquarzrohr, das mit Edelgas gefüllt ist. Die Dosierung der Strahlung ist von den abzutötenden Mikroorganismen abhängig und wird von den Herstellern der Geräte angegeben.
Für die Trinkwasser- und/oder Brauchwasseraufbereitung wird das Gerät vor oder hinter dem Filter am Hauswasseranschluss angeordnet.
Bei der Selbstversorgung mit Trinkwasser (z. B. Brunnen) ist eine gezielte Desinfektion von Wasser besonders wichtig. Bakterien (z. B. E-Coli), andere Keime und Viren machen eine perfekte Desinfektion durch die Behandlung mit UV-C-Licht notwendig. Dabei wird das Wasser weder im Geruch noch im Geschmack beeinträchtigt.
Die PURION-Anlage ist für einen Spannungsbereich von 85 - 264 V durch ein Weitspannungsvorschaltgerät ausgelegt und kann so in vielen verschiedenen Ländern zum Einsatz kommen.
Die UV-C-Lampe hat über die Dauer ihrer Lebenszeit einen natürlichen Leistungsabfall. Die Lampe hat nach 10.000 Stunden die garantierte Durchflussleistung erreicht. Nach dieser Zeit muss die Lampe gewechselt werden, der Lampenlaufzeitmesser und die Lebensdauerüberwachung (OTC) signalisieren den richtigen Zeitpunkt. Die Stunden, in denen die Lampe eingeschaltet ist, werden gezählt und die Werte über eine LED-Anzeige ausgegeben. Bis 9.000 Stunden leuchtet eine grüne LED, zwischen 9.000 und 10.000 Stunden wird der Voralarm mit einer gelben LED angezeigt und nach 10.000 Stunden leuchtet eine rote LED. Somit wird der richtige Zeitpunkt zum Lampenwechsel nicht verpasst.
Die PURION-UV-C-Desinfektionsanlage erfüllt alle technischen Voraussetzungen der Trinkwasserverordnung. Unter Einhaltung der vorgeschriebenen, maximalen Durchflussmenge wird die geforderte UV-C-Dosis von 400 J/m² bei einer UV-C-Transmission von 90 % T1 cm geleistet. Somit erreicht diese UV-C-Anlage eine Desinfektionsrate von 99,99 %, die der Gesetzgeber vorschreibt.
Aus markenschutzrechtlichen Gründen besitzt diese Anlage kein DVGW-Zertifikat, daher ist in Einzelfällen mit dem Gesundheitsamt zu klären, ob die UV-C-Desinfektionsanlage verwendet werden kann
SODIS-Methode (Solar Water Disinfection)
SODIS-Methode
 SODIS-Methode
Quelle: Eawag - Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz
Die SODIS-Methode (Solar Water Disinfection) ist ideal für die Behandlung von Trinkwasser in Entwicklungsländern. Sie benötigt nur Sonnenlicht und PET-Flaschen. Und so funktioniert’s: Das Wasser wird in durchsichtige PET-Flaschen abgefüllt und 6 Stunden an die Sonne gelegt. Die im Sonnenlicht enthaltenen UV-A Strahlen töten Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Parasiten (Giardia und Cryptosporidien) ab. Die Methode funktioniert auch bei niedrigen Luft- und Wassertemperaturen.
Mit der SODIS-Methode können Menschen selber ihr Trinkwasser behandeln. Die Methode ist sehr einfach und sicher in der Anwendung. Sie eignet sich besonders gut für die Behandlung von kleineren Mengen von Trinkwasser.
Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen die Wirksamkeit der SODIS-Methode. Sie tötet effizient Krankheitserreger im Wasser ab. Auch die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung dank der Methode ist nachgewiesen. Aufgrund von Forschungen im Bereich Ausbildungsstrategie ist bekannt, welche Kommunikationsmittel besonders geeignet sind. Zudem hat sich die Verwendung von PET-Flaschen für die SODIS-Methode als unbedenklich erwiesen. Quelle: Eawag
