22.04.2011
Thermostatische Wassermischer dienen zur Regelung der Wassertemperatur in Trinkwasser- und Heizungsanlagen.
Thermostatischer Wassermischer mit Verbrühschutz
Quelle: Honeywell GmbH
Schnitt durch den thermostatischer Wassermischer
  •  in Trinkwassererwärmungsanlagen an zentraler Stelle oder dezentral an der Entnahmestelle
  •  in Heizungsanlagen bei Fußbodenheizungen oder zur Begrenzung der Kesselrücklauftemperatur
Bei Trinkwassererwärmungsanlagen muss in der Zirkulationsleitung eine Rückflussverhinderer eingebaut werden, der verhindert, dass an den Zapfstellen Kaltwasser über die Zirkulationsleitung beigemischt wird.
Einsatzmöglichkeiten des Wassermischers:
Mischventil in Warmwasser- und Heizungsanlagen
Der im Ausgangsstutzen zentral angeordnete hochempfindliche Thermostat steuert eine Regulierhülse, die in Abhängigkeit der Mischwassertemperatur den Zustrom von Kalt- bzw. Warmwasser regelt. Der Steuerkolben besitzt auf der Kalt- und Warmwasserseite Weichdichtungen.
Diese bewirken:
  •  Einen dichten Abschluss auf der Warmwasserseite bei Ausfall der Kaltwasserversorgung, unter Voraussetzung, dass die Warmwassertemperatur min. 10 K höher ist als die eingestellte Mischwassertemperatur
  •  Eine Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr bei Ausfall der Warmwasserversorgung
Verteilventil in Heizungsanlagen
Das Ventil wird hier im Vergleich zum Mischventil umgekehrt durchströmt. Das eintretende Wasser umspült den Thermostat und steuert den Steuerkolben derart, dass bei Temperaturen größer dem Sollwert das Wasser zurück in die Heizungsanlage fließt, bei Temperaturen kleiner dem Sollwert das Wasser zum Heizkessel geleitet wird.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
