14.05.2023
Der Wärmeinhalt h sowie die relative Feuchte ändern sich, wenn die Lufttemperatur durch äußere Einflüsse erwärmt wird. Die absolute Feuchte x bleibt dabei konstant, da Feuchte weder zu- noch abgeführt wird.
h,x-Diagramm von Mollier für 1013 mbar
Quelle: air2000
Neben einer Temperaturänderung kann der feuchten Luft Wasser zugeführt oder auch entzogen werden. Um diese Zustandsänderungen der feuchten Luft besser bestimmen zu können, ist von Mollier ein Schaubild erstellt worden, das unter dem Begriff h,x-Diagramm unter Bezugnahme folgender Zustandsgrößen aufgebaut ist:
  • h = konstant: Linien konstantem Wärmeinhaltes
  • x = konstant: Linien konstantem Wassergehaltes
  • t = konstant: Linien konstanter Temperatur
  • Φ (Phi) = konstant: Linien konstanter rel. Luftfeuchte
Markante Grenzlinie ist hierbei die Linie konstante relative Luftfeuchte im Sättigungszustand bei = 100 % r.F.
Die Enthalpie h ist im h,x-Diagramm auf (1 + x) kg feuchte Luft bezogen, da feuchte Luft eine Mischung aus trockener Luft und Wasserdampf darstellt.
Luftzustände nach h,x - Diagramm
(Rödel & Beul GmbH)
BUGEE schrieb: Hallo zusammen, da ich aktuell am sanieren bin, musste ich...
FlyingDog schrieb: Hi, der Lüftungsbauer des GU vorgeschlagene Pluggit Kanalführung: [/img] WP...
