02.07.2014
Der TacoSetter Tronic ist ein Abgleich- und digitales Durchflussmessventil mit dem auch gleichzeitig die Temperatur erfasst und ausgewertet werden kann.
TacoSetter Tronic
 TacoSetter Tronic
Quelle: Taconova GmbH
Der TacoSetter Tronic ist ein Abgleich- und digitales Durchflussmessventil mit dem auch gleichzeitig die Temperatur erfasst und ausgewertet werden kann. Er wird in Heizungs-, Solar-, Kühl- und Trinkwassersystemen zur Regelung und Überwachung von Pumpen, Ventilen oder zur Wärmemengenzählung eingesetzt.
Die Durchflussmessung erfolgt nach dem Vortex-Prinzip (Wirbel-Prinzip). Die Wirbelablösung an dem in der Strömung stehenden Staukörper erfolgt proportional zur Strömungsgeschwindigkeit. Die erzeugten Wirbel werden durch einen piezoelektrischen Sensor detektiert und durch die integrierte Elektronik ausgewertet.
Das Bauteil besteht aus Messing,  rostfreiem Stahl und Kunststoff. Die Betriebstemperatur darf je nach Bauart max. 120 °C und der Betriebsdruck max. 10 bar betragen. Der Messtemperaturbereich liegt zwischen 0 bis 100 °C Die Einbaulage ist in Durchflussrichtung beliebig (360°).
Quellen
Taconova GmbH
