28.03.2020
Die Feuchtes-Tuch-Methode bzw. Feuchter-Lappen-Methode ist ein Schnelltest zur Feststellung der ungefähren Abweichung eines nachjustierbaren Hygrometers mit Haare (tierisches oder menschliches Haar) oder Darmsaiten.
Quelle: Bosy
Die Feuchtes-Tuch-Methode bzw. Feuchter-Lappen-Methode ist ein Schnelltest zur Feststellung der ungefähren Abweichung eines nachjustierbaren Hygrometers mit Haare (tierisches oder menschliches Haar) oder Darmsaiten. Das Gerät wird mit einem feuchten Tuch umwickelt. Mit diesen schnellen, einfachen und äußerst preiswerten Methoden lässt sich leicht entscheiden, ob das Hygrometer noch korrekt arbeitet, oder ob eine genauere Kalibrierung mit Justage erforderlich ist.
Bei dieser Methode sollte sichergestellen werden, dass die Raumtemperatur während des Vorgangs konstant ist, denn Temperaturschwankungen um 1 °C verändern die relative Luftfeuchtigkeit (r.F.) um 3 - 4 %. Nach ausreichender Angleichzeit (ca. 1 bis 2 h) stellt sich unter dem Tuch eine nahezu gesättigte Atmosphäre von ca. 94 % r.F. bis 100 % r.F. ein. Sollte der Wert bei der Prüfung nicht bei ca. 98 % r.F. stehen, so wird mittels der Stellschrauben nachjustiert. Diese Kalibrierung sollte mindestens zweimal im Jahr durchgeführt werden. Mit dem feuchten Tuch können aber Feuchtigkeitswerte unterhalb der Sättigung nicht ausreichend genau und reproduzierbar erzeugt werden.
Um ein Haarhygrometer zu regenerieren, ist es auch möglich, das Hygrometer für eine Nacht draußen aufzustellen. Hier herrscht in der Regel eine höhere relative Luftfeuchtigkeit. Bei einigen Geräten kann auch das jeweilige Messelement direkt mit destilliertem Wasser befeuchtet werden.
Digitale Hygrometer haben eine hohe Genauigkeit und müssen in der Regel nicht kalibriert werden.
BastiHiba schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Umbau meiner Heizungsanlage...
maksimilian schrieb: Hallo Ihr, mich interessiert, ob die WP auch im Automatik-Betrieb...
