05.11.2022
IR-Wärmestrahler machen sich den Wärmeeffekt von Infrarotstrahlung zunutze. Infrarotstrahlen sind vergleichbar mit Sonnenstrahlen und befinden sich im sichtbaren Strahlungsbereich.
Wärmestrahler mit Dimmer
Quelle: Solamagic - VivaPatio
Heizstrahler HeizMeister Moving
Quelle: IR Experten GmbH
Heizstrahler HeizMeister Moving - Funktion
IR-Wärmestrahler (Hellstrahler) machen sich den Wärmeeffekt von Infrarotstrahlung zunutze. Infrarotstrahlen sind vergleichbar mit Sonnenstrahlen und befinden sich im sichtbaren Strahlungsbereich. Die Kurzwellenstrahlung wird erzeugt durch Erhitzung. Dafür wird im Infrarotheizstrahler eine Goldröhre eingesetzt. Die Strahler werden über eine haushaltsübliche 230 Volt Steckdose angeschlossen und dabei wird die Röhre erhitzt. Die Hitze, die beim Erwärmen der Röhre entsteht, wird als Strahlungswärme (Infrarot-Kurzwelle) wellenförmig abgegeben. Alles und jeder im Strahlungsbereich wird von der Infrarot-Kurzwelle erfasst. Dabei dringen die IR-Strahlen unter die Haut, in Wände, Decken, Boden und Gegenstände, abhängig vom Aufhängungswinkel des Infrarot-Kurzwellenstrahlers. Die absorbierte Strahlungswärme breitet sich im Körper aus bzw. erwärmt bestrahlte Oberflächen und sorgt für ein sofortiges Wärmegefühl.
Der Heizstrahler Heizmeister Moving lässt sich mit Hilfe einer Fernbedienung oder über ein Smartphone steuern. In 6 Stufen kann die Wärmeabstrahlung nach Bedarf reguliert werden. Das innovative Rotationssystem mit einem 30 Grad Schwenkbereich ermöglicht einen größeren Heizbereich als herkömmliche Heizstrahler. Mit der Amber Light Technik von Infralogic kann bis zu 80 % Lichtemission reduziert werden.
Der Infrarotstrahler verfügt über den hohen Sicherheitsstandard Schutzklasse 1 (Schutzkontakt/ Erdung) und sollte aus diesem Grund nur über den Leitungsschutzschalter (16 Ampere Typ „C“) und einem FI-Schutzschalter (RCD) betrieben werden. Die Betriebsspannung für dieses Gerät beträgt die in Europa gebräuchlichen 230 Volt.
Eine Infrarotheizung kann wunderbar als Bad-Zusatzheizung eingesetzt werden, da sie kurzfristig und schnell Wärme in den Raum bringen kann, was dann sinnvoll ist, wenn der Raum mit einer Grundtemperatur (z. B. 20 °C) über eine "normale" Fußbodenheizung beheizt wird. Der Nachteil dieser Heizgeräte ist, dass nur die zugewandte Körperseite die Wärme spürt und die abgewandte Körperseite als relativ kalt empfunden wird. Die Raumtemperatur wird in der relativ kurzen Nutzungszeit nicht wärmer.
Dunkelstrahler
Infrarot Dunkelstrahler/Schwarzstrahler ECOSUN
Quelle: Fenix Deutschland GmbH
Wintergarten - Dunkelstrahler Infralogic
Quelle: Yodoo Media GmbH
Bei einem Dunkelheizstrahler (Schwarzstrahler) gibt es keinen freien Blick auf das Heizelement. Diese  von von einer Keramikplatte oder einem Metallelement abgedeckt. Dadurch werden keine sichtbaren Lichtstrahlen abgeben. Abhängig von der Modellbauweise gibt es im Vergleich zum Hellstrahler also keinen Lichtausstoß.
Die Bauweise und das Funktionsprinzip der elektrischen Schwarzstrahler erlauben vielseitige Einsätze in der Industrie sowie im privaten Objekt, denn hier ist die Temperatur geringer als bei anderen Infrarot Heizstrahlern. Während die Schwarzstrahler elektrisch einen Bereich von 70 bis maximal 280 °C abdecken, liegt der Temperaturbereich der Hellstrahler bei 300 bis 650 °C. Das wirkt sich erheblich auf das Brandrisiko in Hallen und anderen Räumlichkeiten aus.
Zudem können die Blacklight Infrarot  Dunkelstrahler  mit elektrischem Anschluss unauffällig integriertt werden. Einige Modelle der Schwarzlicht Heizstrahler bieten sich als Spiegelheizung oder individuelle Heizpaneele an. Bei der Integration ist kein großer Abstand zum Dunkelheizstrahler nötig, was die Anwendungsmöglichkeiten noch erweitert.
Lorbse schrieb: Hallo liebe gemeinde, seit kurzem schwankt bei uns die Wassertemp....
rex65 schrieb: Hallo, ich werde eine WP Panasonic T-CAP einbauen in meine...
