23.11.2023
Drohnen werden zunehmend im Umfeld von Kraftwerken, Industrieanlagen, Windkraftanlagen, PV- und Thermosolaranlagen, Brücken und anderen Bauwerken eingesetzt. Die Drohnenflüge unterliegen strengen Auflagen der Luftfahrtbehörden. Bevor eine Drohne zur Inspektion aufsteigen darf, muss geprüft werden, ob eine Aufstiegsgenehmigung der jeweiligen Landesluftfahrtbehörde zu beantragen ist.
Outdoor-Drohne Matrice 200 Series V2
Quelle: viZaar industrial imaging AG
Drohnen werden zunehmend im Umfeld von Kraftwerken, Industrieanlagen, Windkraftanlagen, PV- und Thermosolaranlagen, Brücken und anderen Bauwerken eingesetzt. Die Drohnenflüge unterliegen strengen Auflagen der Luftfahrtbehörden. Bevor eine Drohne zur Inspektion aufsteigen darf, muss geprüft werden, ob eine Aufstiegsgenehmigung der jeweiligen Landesluftfahrtbehörde zu beantragen ist. Außerdem müssen die Drohnenflüge durch eine entsprechende Drohnenversicherung abgesichert sein. Deswegen sollten Drohnen nur von entsprechenden Dienstleistern eingesetzt werden, denn diese kennen die entsprechenden Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen, Richtlinien und Standards, die bei einem Drohnenflug Im Indoor- und Outdoorbereich eingehalten werden müssen, sowie was es nach der neuen EU-Drohnenverordnung zu beachten gilt.
Neben Indoor-Inspektionen mit komplexen Detailinspektionen von Anlageninnenräumen und schwer zugänglichen Bereichen in Kanäle, Rauchgaskanäle, Industrieschornsteine, Industrieöfen, Hallendecken, Tanks, Silos, Kühltürme, Boiler, Kesselanlagen in Kohlekraftwerken und Brenner in Kraftwerken, wird auch der Outdoorbereich wie Stadiondächer, Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, Brücken, Industriekamine, Kühltürme, Tanks, Silos, Pipelines oder Medienleitungen inspiziert.
PV-Anlagen haben Betriebszeiten von mindestens 20 Jahre. Um zu erkennen, ob einzelne Solarmodule vorzeitig kaputt gehen, sollte jede größere PV-Anlage (z. B. Freiflächenanlagen) mindestens einmal im Jahr auf Beschädigungen überprüft werden. Dazu sind regelmäßige Inspektionen und Wartungen notwendig.
Mögliche Schäden können verschiedene Auswirkungen haben. So können z. B. defekte Zellen oder Substrings dazu führen, dass der Wirkungsgrad einzelner Module erheblich sinkt. Auch die Witterungseinflüsse und UV-Einstrahlung verursachen mit der Zeit Korrosionen an Befestigungen und Elektrokomponenten, die dann Sicherheits- und Brandrisiken nach sich ziehen.
Um Fehler und Beschädigungen an den Solaranlagen zu finden, werden Outdoor-Flugdrohnen mit leistungsstarken Elektromotoren, die auch bei starkem Wind für ausreichend Stabilität sorgen, eingesetzt. Für die Aufnahmen werden hochauflösende Infrarotkameras verwendet.
Zellschäden und Hotspots
Zellrisse und Zellbrüche können zu inaktiven Zellbereichen und dadurch zu einer reduzierten Modulleistung führen. Hotspots führen zu starken thermischen Belastungen des Moduls, wodurch Ausfälle oder sogar Brandgefahr entstehen. Leistungsverluste bis zu 10 % sind die Regel.
Defekte Zellenstränge
Dies geschieht durch einzelne inaktive Zellen, Anschlussfehler oder den Ausfall von Bypass-Dioden. Inaktive Zellstränge werden durch Temperaturunterschiede der in Reihe verschalteten Zellen innerhalb eines Moduls sichtbar. Dies führt zu Leistungsverlusten von 30 bis 60 % pro Modul.
Potenzial-induzierter Abbau
PID ist ein Effekt, der zu schleichenden Leistungseinbußen führt, die nach einigen Jahren 30 % und mehr Verlust ausmachen können. Bei Thermografie-Aufnahmen wird PID vor allem durch gesteigerte Temperaturen der Zellen im Randbereich eines Moduls sichtbar.
Quellen
viZaar industrial imaging AG, greentech corporate solutions GmbH
