26.01.2025
Alle wünschen sich ein Highspeed-Internet. Aber oft sieht die Realität anders aus. Websites bauen sich schleppend auf, Videos buffern vor sich hin und Downloads werden zur Geduldsprobe. Wenn das Internet auf einmal extrem langsam ist, kann das viele Ursachen haben.
Router  Laptop Speedtest
Quelle: devolo solutions GmbH
Internet zu langsam -Checkliste
Quelle: Internetdienstleistungen Matern
So wird der WLAN-Empfang beispielsweise durch Wände und Decken oder Störquellen beeinflusst. Die Gründe können aber auch überlastete Netzwerke, der Browser und/oder der Router sowie Schadsoftware (Viren, Würmer, Trojaner, Spyware, Adware, Ransomware) sein.
Die banalste Versuche sind die Stromnetzverbindung trennnen und wieder verbinden oder ein Neustart des Routers. Das hilft oft, wenn das WLAN plötzlich und erst seit kurzer Zeit schwächelt. Ebenfalls empfiehlt es sich, die Firmware sowohl des Routers als auch Ihrer Empfangsgeräte zu aktualisieren.
Wenn man auschließen kann, dass kein allgemeines Internet-Problem vorliegt, dann kann der PC via Ethernet-Kabel mit dem Router verbunden werden und ein Speedtest der Internetverbindung durchführen.
Zunächst sollte eingegrenzt werden, wo genau das Problem liegt. Ist das WLAN langsam, trotz guter Verbindung? Dann liegt das möglicherweise daran, dass das gesamte Internet zu langsam ist. Bevor man mit der weiteren Ursachenforschung abmüht, sollte diese Möglichkeit zunächst ausgeschlossen werden.
Dazu wird der PC via Ethernet-Kabel mit dem Router verbunden und die Internetverbindung mit einem Speedtest gemessen. Wird eine (deutlich) zu geringe Bandbreite festgestellt, ist das wahrscheinlich die Ursache des Internetproblems. Wenn die Zahlen jedoch stimmen und das Surfen über Kabel insgesamt schnell und responsiv erscheint, dann kann man von einer schlechten WLAN-Verbindung ausgehen.
Fragen vor dem Speedtest:
Ist das heimische WLAN-Signal ist dir nicht stark genug?
Ist der Laptop oder PC auf dem neuesten Stand und gegen Gefahren gesichert (Schadsoftware [Viren, Würmer, Trojaner, Spyware, Adware, Ransomware])?
Erfolgt die Anbindung über eine stabile LAN-Verbindung (Ethernet) und nicht über WLAN?
Werden keine anderen Internetaktivitäten während der Messung gemacht?
Da es immer mal zu temporären Schwankungen der Internetgeschwindigkeit kommen kann, sollten unbedingt mehrere Messungen an unterschiedlichen Tagen und Tageszeiten gemacht werden. Die Bundesnetzagentur rät dazu, die Download- und Upload-Geschwindigkeit mit einem Speedtest an zwei unterschiedlichen Tagen mit je 10 Messungen zu testen. Dadurch kann nachweisen werden, dass die Leitung dauerhaft zu wenig Leistung liefert.
Die Internet-Geschwindigkeit ist im Provider-Vertrag vereinbart. Da nach dem Speedtest die gemessene Internetgeschwindigkeit bekannt ist, kann man im Internetvertrag nachlesen, welches Download- und Upload-Tempo die Leitung normalerweise bringen muss. Auf die Angabe wird man bei Vertragsunterzeichnung immer hingewiesen.
WLAN zu Hause verbessern
Das heimisches WLAN-Signal ist dir nicht stark genug? Tipps zum Optimieren des Heimnetzwerks und das WLAN verbessern
Heimnetzwerk optimieren und das WLAN verbessern.
WLAN-Einstellungen verbessern
Router-Software aktualisieren
WLAN manuell auf 5 oder 6 GHz umstellen
Freien Router-Kanal wählen
Richtigen Standort wählen & WLAN-Störquellen vermeiden
WLAN-Geräte priorisieren
Nicht genutzte Geräte abschalten
WLAN-Reichweite erhöhen mit Repeatern (WLAN-Verstärker)
Router austauschen
WLAN-Verstärker
WLAN-Verstärker für ein schnelles WLAN im ganzen Haus
WiFi 6
 WiFi 6
Der WLAN-Empfang eines jeden Routers ist begrenzt und wird zusätzlich durch dicke massive Wände und Decken sowie andere Störquellen (z. B. Mikrowellen, Öfen, Geschirrspüler, schnurlose Telefone, Fernseher, andere typische Haushaltsgeräte) eingeschränkt. Je nach Position des Routers hat man in entlegeneren Räumen schnell keinen guten WLAN-Empfang mehr.
Ein WLAN-Verstärker bzw. WLAN-Repeater wird in Reichweite des WLAN-Signals des Routers platziert. Der Repeater nimmt das Signal des Routers auf und erweitert die Reichweite des Routers, indem er ein neues Netzwerk aufbaut, mit dem sich die Endgeräte verbinden können.
Der erste WiFi 6 Powerline-Adapter der Welt ist zugleich der Schnellste und revolutioniert die WLAN-Geschwindigkeit in Ihrem Zuhause! Mit 50 % mehr WLAN-Power als jeder WiFi 5-PLC-Adapter erreicht der devolo Magic 2 WiFi 6 bis zu 1800 Mbit/s (WLAN) und stellt diese jedem Nutzer zur Verfügung. Denn dank OFDMA werden die Kanäle flexibel genutzt: Bestes WLAN für alle – beim Senden, Empfangen und auch bei vielen parallelen Nutzern!.
Die Verteilung des Internetsignals erfolgt per Powerline-Technologie sogar mit bis zu 2400 Mbit/s direkt über die Stromleitung in jeden Raum. Mit einem Adapter wird jede Steckdose zum Access Point für leistungsstarkes Multiroom-WiFi. Und mehrere devolo Magic-Adapter verbinden sich ganz von allein zu einem lückenlosen Mesh-Netzwerk.
WiFi 6 ist der neueste WLAN-Standard 802.11ax und sorgt für höhere Geschwindigkeit, Effizienz und Sicherheit. Im Mittelpunkt der neuen Generation steht dabei OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access [Orthogonale Frequenzteilung]) gegenüber MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output [Mehrere Benutzer, mehrere Eingänge, mehrere Ausgänge]). Die Technik steigert die Effizienz der Datenübertragung durch flexible Nutzung der Kanäle und ihre Aufteilung in kleinere Einheiten. Das Resultat ist eine bessere Latenz bei kleinen Datenpaketen, was vor allem Gamern und Echtzeitanwendungen (Homeoffice, UHD-Streaming) zugutekommt.
Quellen
devolo solutions GmbH, Internetdienstleistungen Matern
