3680
Wärmepumpe mit SOLTEQ-Solardach
28.04.2025
Das SolteQ Solardach nutzt jeden cm² der Dachfläche um maximal Energieausbeute zu erzielen. Hoch-Effiziente Solarzellen, hochwertige Fertigung an eigenen Standorten in Deutschland zeichnen das hochwertige SolteQ-Solardach aus. Die fast gesamte, erzeugte elektrische Energie steht zur freien Verfügung, denn die Heizenergie wird nicht nur über Strom erzeugt, sondern über die zusätzliche thermische Wärmeenergie vom Dach. Zusätzlich werden die Solarzellen dadurch gekühlt und erzeugen noch mehr Strom.
Mögliche Anwendungen mit dem SolteQ Solardach
Quelle: SolteQ Solar GmbH
Zusätzlich zur Stromgewinnung ist das SolteQ-Energiedach eine vollständige und unsichtbare Solarthermie-Anlage. Über die warme Luft unter dem Dach wird die benötigte Heizenergie erzeugt und zwar auch im Winter bei minus 30°C. So wird Ihr Heizbedarf nicht über Strom erzeugt, sondern über die Sonnenwärme, die auf Ihr Dach fällt. Tag für Tag, und im Idealfall komplett gedeckt. Auf Ihr Dach fallen durchschnittlich pro Jahr und m² rund 1.400W an reiner Wärmeenergie, die ungenutzt verpuffen. Das SolteQ-Energiedach nimmt die Wärmeenergie unter den Energieschindeln nahezu komplett auf und führt sie in eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die wiederum den Heizungs-Pufferspeicher auffüllt.
Dies führt gleich zu mehreren Vorteilen:
• Die auf der schwarzen Dachfläche auftreffende Wärmeenergie wird mittels Wärmepumpe abgesaugt und die Heizung versorgt
• Die Energie-Dachschindeln werden gleichzeitig gekühlt und deren Wirkungsgrad enorm gesteigert
• Durch die Absaugung der warmen Schicht unter der Dachhaut wird vermeiden, dass das Haus erwärmt wird
• So wird eine Klimaanlage überflüssig, was wiederum Energie und CO² einspart
• Auch andere Kombinationen sind möglich (Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußboden-, Wand und Deckenheizung, Stromspeicher)
Wärme-Rückgewinnung über Fassade und Dach
Verlustwärme tritt durch die Wände und über das Dach aus. Die Wärme, die durch die Wände und Dach ins Freie gelangen will, wird wieder abgefangen und der Wärmepumpe zugeführt wird. So wird diese wieder dem Haus zugführt und Verluste werden auf ein Minimum reduziert.
Das Haus besteht aus einem doppelwandigen Wandaufbau, was ohnehin i.d.R. so gebaut wird. So kann die Dämmung zwischen den Wänden gespart weden. Die Luft zwischen den Wänden hat zum Einen eine gute Isolierwirkung. Zum Anderen ist dies der "Ansaug-Kanal", über den die ausdringende Wärme wieder eingefangen wird.
Quellen
SolteQ Solar GmbH
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
