3729
Heizstab für den PV-Überschuss
29.08.2025
Aton ist ein Set zur Nutzung der überschüssigen PV Leistung. Mit dem stufenlos regelbaren Heizstab kann eine Leistung von 50 W bis 3 kW genutzt werden. Im Set ist zudem unser Energiezähler enthalten, der feststellt, ob und wie viel überschüssige Leistung verfügbar ist und gibt dem Heizstab die zu verbrauchende Leistung vor.
CAN-Eneriezähler mit Modus RTU undSO Impulsausgang im Aton+
Quelle: Technische Alternative RT GmbH
Stufenlos regelbarer Heizstab (50 W - 3 kW)
Aton ist ein Set zur Nutzung der überschüssigen PV Leistung. Mit dem stufenlos regelbaren Heizstab kann eine Leistung von 50 W bis 3 kW genutzt werden. Im Set ist zudem unser Energiezähler enthalten, der feststellt, ob und wie viel überschüssige Leistung verfügbar ist und gibt dem Heizstab die zu verbrauchende Leistung vor. Die Kommunikation läuft dabei über CORA (Funk oder Kabel).
ATON+ wird mit dem gleichen Funktionsumfang ausgeliefert wie die Standardversion "ATON". Zusätzlich ist der CAN-EZ3 Energiezähler mit Modbus RTU, einem S0-Ausgang und vier Sensoreingängen ausgestattet. Damit wird die direkte Kommunikation mit Fremdgeräten wie Wechselrichter und Batteriespeicher ermöglicht.
Wir raten ausdrücklich von der Verwendung unserer Heizstäbe in Trinkwasserspeichern ab!
Die Heizstäbe sind aufgrund galvanischer Reaktionen nicht für die Verwendung in Frischwasserspeichern geeignet. Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko und bedarf entsprechender, normgerechter Maßnahmen und regelmäßiger Kontrolle (z. B. der Anode).
Wir bieten keine Garantie oder Gewährleistung im Fall von Verkalkung und galvanischer Korrosion!
Das Set ATON besteht aus einem Energiezähler CAN-EZ3 und einem stufenlos regelbarem Heizstab EHS-R.
Diese beiden Geräte kommunizieren per Funk miteinander. Energiezähler und Heizstab sind werksseitig bereits miteinander gekoppelt. Zur Funkverbindung sind also keine Einstellungen notwendig. Informationen sind dennoch im Kapitel "CORA-Geräte (Funk und Kabel)" der Bedienungsanleitung zu finden.
Die Aufgabe des CAN-EZ3 ist die Energieerfassung und die Berechnung von Überschussleistung z. B. in Verbindung mit PV-Anlagen. Relevante Werte werden dem EHS-R per Funk übermittelt, welcher wiederum allfällige Überschüsse in Wärme umwandelt, an Stelle von kostenungünstigem Einspeisen ins Stromnetz.
Am CAN-EZ3 befindet sich werksseitig eine Programmierung, die im Kapitel Werkseinstellungen genauer beschrieben wird. Diese Programmierung kann natürlich geändert oder durch eine eigene ersetzt werden. Der Energiezähler kann zwar vollständig via Display und Bedienknöpfe/Drehrad programmiert werden, die Verwendung der PC-Software TAPPS2 wird hierfür jedoch empfohlen. Eine am PC erstellte Programmierung kann mittels einer Micro-SD-Karte (nicht mitgeliefert) in den Energiezähler geladen werden.
Der Elektroheizstab EHS-R benötigt keine Programmierung/Parametrierung.
Quellen
BUGEE schrieb: Hallo zusammen, da ich aktuell am sanieren bin, musste ich...
FlyingDog schrieb: Hi, der Lüftungsbauer des GU vorgeschlagene Pluggit Kanalführung: [/img] WP...
