3810
Aus Salzwasser trinkbares Wasser herstellen
24.07.2026
Mit Salzwasser besitzt du eine unerschöpfliche Ressource an Trinkwasser. Alles, was du dafür benötigst, ist Hitze oder Sonneneinstrahlung und Geduld.
Entsalzung von Meerwasser über dem Feuer
Quelle: survival-kompass.de – Martin Gebhardt
Entsalzung ist der Prozess, Salz aus Wasser zu entfernen, um es trinkbar zu machen. Es gibt verschiedene Methoden, um dies zu erreichen.
• Du kannst Meerwasser über dem Feuer entsalzen, indem du das Wasser kochst und den Dampf auffängst, der das Salz zurücklässt.
• Die Entsalzung von Meerwasser durch Sonnenlicht (Solar-Destillierapparat) ist eine energieeffiziente Methode, die jedoch Geduld erfordert.
• Es ist auch möglich, Salzwasser mit einer Plastikflasche und einer Blechdose zu entsalzen. Diese Methode ist besonders nützlich, wenn du nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung hast.
• Wenn du an einem Strand gestrandet bist und nur eine Gasflasche zur Verfügung hast, kannst du diese verwenden, um Meerwasser zu entsalzen.
• Es gibt auch kommerzielle Produkte wie den Aquamate aufblasbaren Solar-Destillierapparat, der Salzwasser in Trinkwasser umwandeln kann.
In der Wildnis bzw. auf Wanderungen ist Trinkwasser lebensnotwendig . Aber in bestimmten Umgebungen kann es schwierig sein, eine qualitativ hochwertige Wasserversorgung zu finden. Aber Salzwasser ist an Küsten reichlich vorhanden. Dennoch ist es nicht trinkbar. Die Lösung besteht darin, einen Weg zu finden, Salz aus dem Wasser zu entfernen.
Für die Entsalzung von Meerwasser gibt es verschiedene (auch einfache) Methoden, die man auch in einem Survival-Setting umsetzen kann. Einige erfordern mehr Ausrüstung, andere sind auch ohne viel Inventar möglich.
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) tötet eine Wassertemperatur von 70 °C 99,999 % der Bakterien, Krankheitserreger, Protozoen und Viren in weniger als 1 Minute ab. Wasser, welches bei 100 °C kochte, kann also bedenkenlos getrunken werden – es sei denn, es handelt sich um Salzwasser.
Um Meerwasser trinkbar zu machen, muss es nicht nur dekontaminiert und gereinigt, sondern auch entsalzt werden.
Fünf Methoden, um aus Salzwasser trinkbares Wasser herzustellen
1 Entsalzung von Meerwasser über dem Feuer
2 Entsalzung von Meerwasser durch Sonnenlicht (Solar-Destillierapparat).
3 Entsalzung durch Solar-Destillation mit Plastikflasche und Blechdose.
4 Als Gestrandeter mit einer Gasflasche Trinkwasser aus Meerwasser zubereiten
5 Aufblasbares Solar-Still als Entsalzungsanlage
Destilliertes Wasser ist nicht gefährlich zu trinken, aber es kann auf andere Weise gefährlich sein. Menschen, die destilliertes Wasser trinken, können an einer Hyponatriämie (Elektrolytstörung, niedrige Natriumkonzentration im Blut) leiden, da es keine Mineralien oder Elektrolyte enthält. Bis dies aber eintritt, muss viel Zeit vergehen.
Quellen
