427
Kläranlage - Festbettanlage/belüftetes Festbett
23.12.2012
Festbett- und Wirbelschwebebettverfahren bestehen immer aus 3 getrennte Kammern.
Festbett-Anlage
 Festbett-Anlage
Quelle: Zapf GmbH
1. In der erste Kammer, welche das größte Fassungsvermögen aufweist, trennen sich die Feststoffe im Abwasser von der Flüssigkeit, indem sie auf den Boden absinken.
2. Über eine Übertrittsöffnung gelangt das Abwasser in die zweite Kammer (bei größeren Anlagen - ab 16 - 20 EW - in den zweiten Behälter). Hier findet die eigentliche biologische Reinigung statt. Das Festbett besteht aus Kunststoff, und hat eine sehr große Oberfläche. Die zur Klärung benötigten Bakterien siedeln sich als "Biofilm" auf diesem an. Links auf dem Bild kann man solch ein belüftetes Festbett aus schwarzen Kuststoffröhren sehen, die zu Blöcken gefaßt in der zweiten Kammer montiert werden.
Damit die Bakterien genügend Sauerstoff erhalten, um zu "atmen", wird das Festbett mit Luft durchströmt. Dazu wird ein Gebläse verwendet.
Tauchkörper sind auf Rollen oder Kreiseln angebrachtes Festbett, das ähnlich einem Wasserrad, mit der einen Hälfte im Abwasser angebracht ist. Das Festbett wird jeweils durch das Abwasser und durch die Luft gedreht und erhält so genügend Sauerstoff.
Das Wirbelschwebebettverfahren ist dem Festbettverfahren sehr ähnlich. Der Unterschied besteht in der "Befestigung" des Trägermaterials für die Bakterien. Beim Festbett wird es fest in die zweite Kammer montiert, wobei das Wirbelschwebebett frei im Wasser schwimmt bzw. schwebt. Bei Montage des Systems wird es, meist in Form von Kugeln, in die Behälterkammer geschüttet. Auf diesen "Kugeln" siedeln sich Mikroorganismen an, die das Abwasser biologisch klären.
3. Abschließend gelangt das Abwasser in eine dritte Kammer, die als Nachklärung dient. Bei einigen Anlagen werden die restlichen Feststoffe, welche hier noch auf den Grund absacken wieder zurück in die erste Kammer gepumpt.
Das geklärte Abwasser der Nachklärung kann von hier aus versickert, verrieselt oder in einen Vorfluter eingeleitet werden.
Vorteile von Festbett- und Wirbelschwebebettanlagen
- sehr robust durch den fest aufwachsenden Biofilm. Betrieb auch bei Unterlast ohne Probleme möglich
- gute Reinigungsleistung
- Nachrüstung ohne bauliche Änderungen an der Grube
- bewährtes System seit Anfang der Neunziger
- vor allem Wirbelbettanlagen verursachen wenig Schlamm
- Bei Zulassung nach 2005 oft nur 2 Wartungen / Jahr
Nachteile von Festbett- und Wirbelschwebebettanlagen
- Anschaffung meist etwas teurer als SBR-Systeme
Weitere Informationen zu Ihrer Kleinkläranlage erhalten Sie auf Kläranlagen-Vergleich.de.
Quellen
