15.03.2010
Ein zu niedriger Zulaufdruck (statischer Druck) an der Saugseite der Pumpe führt zu Kavitation. Wenn die erforderliche Zulaufhöhe fehlt, dann muss durch geeignete Maßnahmen ein Gleichgewicht hergestellt werden.
Kavitationsschaden in einer Pumpe
Quelle: Bosy
Folgende Maßnahmen sind möglich:
  • Die Erhöhung des Anlagendruckes mit der Angleichung des Vordruckes im Membrandruckausdehnungsgefäß.
  • Die Erhöhung des statischen Druckes an der Einsatzstelle der Pumpe, so z. B. aus der Dachzentrale in den Keller, um den größeren geodätischen Druck der höheren Wassersäule auszunutzen.
  • Das Absenken der Flüssigkeitstemperatur verändert den Dampfdruck pD.
  • Eine andere Pumpenausführung mit veränderter Drehzahl und/oder andere Konstruktion mit reduzierten Haltedruckhöhe HH.
