16.03.2010
Bei der adiabaten Befeuchtung wird die Luft ohne das Zuführen von Energie befeuchtet, also unter adiabaten (wärmedichten) Bedingungen. Das Wasser wird in feinen Nebel (Aerosole) zerstäubt und von der Luft aufgenommen.
Die adiabatische Luftbefeuchtung einen zusätzlich nutzbaren Kühleffekt.
Quelle: Walter Meier (Klima Schweiz) AG
Die adiabate Befeuchtung führt der Luft das Wasser ohne Energiezugabe zu. Es bestehen adiabate (wärmedichte) Bedingungen. Das Wasser wird in feinen Aerosolen zerstäubt und von der Luft aufgenommen.
Die notwendige Wärme für die Verdunstung  wird der Luft entnommen, die sich dadurch abkühlt. Die Zustandsänderung verläuft in Richtung der Nebelisotherme und die minimal mögliche Temperatur ist die Kühlgrenze auf der Sättigungslinie des h-x-Diagramms.
