519
Flügelradanemometer - Raumlufttechnik
28.12.2025
Die Messsonde eines Flügelradanemometer besteht aus einem kleinen Flügelrad, das durch die Luftströmung in Bewegung versetzt wird. Die Drehbewegung wird in elektrische Signale umgesetzt.
Fluegelradanemometer
Quelle: Wöhler GmbH
Die Messsonde eines Flügelradanemometer besteht aus einem kleinen Flügelrad, das durch die Luftströmung in Bewegung versetzt wird. Die Drehbewegung wird in elektrische Signale umgesetzt. Dazu zählt ein induktiver Näherungsschalter die Umdrehungen des Flügelrades und liefert eine Impulsfolge, die im Messgeräte umgesetzt und als Geschwindigkeit angezeigt wird. Flügelradsonden sind je nach Größe theoretisch von 0,25 bis 60 m/s einsetzbar, wobei der optimale Bereich zwischen 5 und 40 m/s liegt. Sie können von –50 bis +150°C in Sonderausführungen auch bis +350°C verwendet werden. Große Flügelraddurchmesser von 60 bis 100 mm eignen sich für Messungen von turbulenten Strömungen, z.B. an Kanalaustritten bei kleinen bis mittleren Geschwindigkeiten. Kleine Durchmesser sind vor allem für Messungen in Kanälen bestimmt. Der Kanalquerschnitte sollte 100mal größer als der Sondenquerschnitt sein. Die Strömungsrichtung muss exakt parallel zur Flügelradachse verlaufen.
Das Flügelradanemometer ist ein praktisches, mobiles, batteriebetriebenes Gerät zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit, Temperatur und der relativen Luftfeuchte. Es eignet sich zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit und des Volumenstroms an Luftdurchlässen von RLT-Anlagen. Das großflächige Flügelrad sorgt hierbei für eine gute Mittelwertmessung. Es gibt verschiedene Messprogramme, so z. B. die Schleifenmessung.
Anwendungen
  • Messung der Luftgeschwindigkeit, Temperatur und Luftfeuchte am Luftauslass
  • Detektion von größeren Leckstellen in der Gebäudehülle, z.B. an Fenstern, Steckdosen etc. in Verbindung mit Gebäudedichtheitsmessungen
Vorteile
  • parallele Messung von Geschwindigkeit, Temperatur und Luftfeuchte ermöglicht umfassende Beurteilung des Luftstroms
  • Messungen an großen Luftauslässen möglich - integrierte Mittelwertbildungüber acht Messpunkte
  • automatische Berechnung des Luftvolumenstroms
  • Hold-Funktion
  • verschiedene Maßeinheiten wählbar (°C, °F, %RH, m/s,Ft/m, M³/m, cfm, cm, inch)
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Eingabe der Kanalfläche (Höhe x Breite, Durchmesser oder Fläche)
  • MIN/MAX
  • Stativanschluss (Flügelrad und Gerät)
Quellen
Wöhler Messgeräte Kehrgeräte GmbH
Lorbse schrieb: Hallo liebe gemeinde, seit kurzem schwankt bei uns die Wassertemp....
rex65 schrieb: Hallo, ich werde eine WP Panasonic T-CAP einbauen in meine...
