526
Schwingungsdämpfer - Kälteanlagen
25.09.2009
Verdichter erzeugen gleichzeitig Luft- und Körperschall. Körperschall sind Geräusche und Schwingungen, bedingt durch die oszillierenen Massenkräfte des Triebwerks und das Kippmoment des Motors, die sich in den Baumaterialien fortsetzen.
Schwingungsdämpfer
 Schwingungsdämpfer
Quelle: opk Kälte- und Klimatechnik AG
Schalldämmmatte
 Schalldämmmatte
Verdichter erzeugen Luft- und Körperschall. Körperschall sind Geräusche und Schwingungen, bedingt durch die oszillierenen Massenkräfte des Triebwerks und das Kippmoment des Motors, die sich in den Baumaterialien fortsetzen. Um eine Schallübertragung auf Fundamente zu vermeiden, werden Verdichter auf Federn oder Gummipuffern aufgestellt. Dadurch kommt es aber beim Anfahren und Abschalten des Verdichters zu starken Schwingungen. Um die Weiterleitung der Restschwingungen auf das Rohrleitungssystem zu verhindern, muss an dieser Stelle – direkt hinter dem Schwingungsdämpfer – ein ausreichend dimensionierter Festpunkt angebracht werden, der mit einer schalldämmenden Einlage versehen ist.
Auch Schalldämmmatten können eingesetzt werden.
