672
Verlegung von Heizrohren, Verlegeformen
03.03.2010
Radtke 10.07.2009
Die Aufgabe einer Fußbodenheizung besteht darin, über die Heizungsrohre den Estrich zu erwärmen und die Oberflächentemperatur des Fußbodens gegenüber der Umgebungstemperatur zu erhöhen.
Dazu werden der Wärmeleistung entsprechend, in Verbindung mit einer Betriebstemperatur, unterschiedliche Heizrohrabstände bzw. bestimmte Verlegeformen ausgewählt. Einerseits soll die Oberflächentemperatur des Fußbodens möglichst gleichmäßig ausfallen, was nur durch eine extrem enge Verlegung der Heizrohre möglich ist, andererseits lassen die damit verbundenen höheren Kosten eine solche Verlegung nicht zu. Darum verwendet man auch häufig Wärmeleitbleche, die von unten oder oben auf die Heizrohre aufgesteckt werden und die Wärme von dort in die Estrichzonen zwischen den Rohren leiten. Bei der Verlegung von Heizrohren aus Kunststoff unterscheidet man zwischen
• Warmverlegung
• Kaltverlegung.
Quellen
Thermosiphon schrieb: Also wenn ich den bekannten Schadensbericht und das verlinkte...
Ruediger1931 schrieb: Du musst doch nur denen obersten Schluck des Kessels ablassen....
