774
Estrichflächen - Anordnung von Bewegungsfugen
14.02.2010
Radtke 22.07.2009
Beheizte Estriche können sich je nach Betriebszustand der Fußbodenheizung im Extremfall um das Vielfache eines unbeheizten Estrichs ausdehnen. Das stellt besondere Anforderungen an die zulässigen Feldgrößen, die geometrische Anordnung der Teilflächen und die Ausbildung der Bewegungsfugen selbst.
Beheizte Estriche können sich je nach Betriebszustand der Fußbodenheizung im Extremfall um das Vielfache eines unbeheizten Estrichs ausdehnen. Das stellt besondere Anforderungen an die zulässigen Feldgrößen, die geometrische Anordnung der Teilflächen und die Ausbildung der Bewegungsfugen selbst. Obwohl im Schrifttum bzw. in den Merkblättern der Fachverbände etliche Aussagen ge troffen werden, muss die Gesamtsituation dennoch projektbezogen untersucht werden.
Türfugen
Abb. 20.6. Bewegungsfuge im Türdurchgang, direkt unter der Tür.
Die einzelnen Räume eines Gebäudes haben stets einen unterschiedlichen Wärmebedarf und erfordern somit eine unterschiedliche Oberflächentemperatur. Je nach Bodenbelag, Keramik oder Teppich, ist die mittlere Estrichtemperatur und somit die Ausdehnung der Estrichflächen unterschiedlich. Nachtabsenkungen und vorübergehende Abschaltung von Räumen beeinflussen die angestrebte gleichmäßige Dehnung zusätzlich negativ. Aus den vorgenannten Gründen sollte in jeder Türschwelle eine Bewegungsfuge angebracht werden. Ist rechtzeitig die Öffnungsrichtung der Türen bekannt, so können die Bewegungsfugen in den Türschwellen so plaziert werden, dass sie später unmittelbar unter der Tür liegen. Dies ist dann von Vorteil, wenn die Räume voneinander abweichende Bodenbeläge aufweisen.
Randfugen
Abb. 20.7. Bewegungsfuge zwischen Estrich und Treppenaufgang.
Die Ausdehnungsmöglichkeit von 5 mm ist nicht nur an den Raumumschließungsflächen und Bewegungsfugen erforderlich, sondern auch dort, wo der Fußboden z. B. an ein Treppenhaus angrenzt. Der Bodenbelag der Treppe ist fest mit dem Gebäude verbunden, während der übrige Boden / Estrich „schwimmend“ ausgeführt ist (Abb. 20.7.).
Flächenfugen
Abb. 20.8. Schematische Anordnung von Flächenfugen.
Außer den Randfugen an den Raumumfassungswänden sind große oder geometrisch geschachtelte Flächen, insbesondere bei Zementestrichen, mit zusätzlichen Fugen zu versehen. Besonders gefährdet sind L- und Z-förmige Flächen, wo von den vorstehenden Ecken Kerbwirkungen ausgehen. Das Breite-Längenverhältnis einzelner Flächen sollte 1:2 nicht überschreiten. Bauwerksfugen müssen deckungsgleich im darüber befindlichen Estrich übernommen werden.
Quellen
