777
Estrichflächen - Fugen bei Großflächen
14.02.2010
Radtke 22.07.2009
Bei großen Flächen, z. B. Ausstellungen, ergibt sich bei keramischen Belägen ein besonderes Fugenproblem. Es müssen mehrere Teilflächen gebildet und dazu die Fugen festgelegt werden.
Abb. 20.16. Großfläche mit Fugenprofilen.
Abb. 20.17. Fugenprofil im fertigen Boden.
Bei großen Flächen, z. B. Ausstellungen, ergibt sich bei keramischen Belägen ein besonderes Fugenproblem. Es müssen mehrere Teilflächen gebildet und dazu die Fugen festgelegt werden. Bei rechtzeitiger Planung sollte bereits der endgültige Bodenbelag feststehen. Somit können die Maße der Felder auf die Fugen des keramischen Belages abgestimmt werden. Besonders vorteilhaft ist die Erstellung eines „Schnurgerüstes“ durch den Fliesenleger. Da wo Fugen anzulegen sind, werden Schnüre gespannt und exakt eingemessen. Die Endpunkte werden mit Stahlnägeln oder auf andere geeignete Weise markiert. Der Heizungsbauer weiß genau, wo Fugenprofile und Schutzrohre zu setzen sind. Er kann jederzeit erneut Schnüre spannen und die Schaumstreifen der Fugenprofile haargenau unter der Schnur plazieren. Auch dem Estrichleger ist geholfen, da er diesbezüglich auf nichts zu achten hat. Estrichleger lehnen häufig die vorinstallierten Fugenprofile und die darin aufgestellten Schaumstoffstreifen ab, weil sie angeblich beiderseits des Streifens nicht eine gleichmäßige Estrichhöhe einhalten können. Wenn beiderseits Estrich aufgefüllt und grob nivelliert ist, kann der überstehende Schaumstreifen vor dem endgültigen Glätten mit einem scharfen Messer auf Estrichniveau oder bis ca. 3 mm tiefer abgeschnitten werden. So hat der Estrichleger die Möglichkeit, über die Fuge hinweg zu glätten, um beiderseits der Fuge das gleiche Niveau einzuhalten. Über dem abgeschnittenen Schaumstreifen besteht zunächst eine wenige mm dicke Estrichverbindung zwischen den Feldern. Durch die Schwindung des austrocknenden Estrichs entsteht bereits nach wenigen Stunden ein Abriss. Der Verlauf der Fugen wird deutlich erkennbar. Nach einigen Tagen Wartezeit lässt sich die nur wenige mm dicke Estrichschicht über dem Schaumstreifen entlang des Abrisses mit der spitzen Seite eines Maurerhammers leicht entfernen.
Wichtig ist bei solchen Objekten stets eine sinnvolle Koordinierung aller Gewerke, vor Beginn der Arbeiten.
Quellen
