820
Regelung der Fußbodenheizung - Entwicklung
06.03.2010
Radtke 24.07.2009
Ausgehend von den Schwerkraft-Heizungsanlagen, die überwiegend mit festen Brennstoffen befeuert wurden, setzte sich Anfang der 60er Jahre die Umstellung auf Öl durch. Öl war damals so billig, dass selbst große Verluste der Heizungsanlagen niemand erschreckten.
Ausgehend von den Schwerkraft-Heizungsanlagen, die überwiegend mit festen Brennstoffen befeuert wurden, setzte sich Anfang der 60er Jahre die Umstellung auf Öl durch. Öl war damals so billig, dass selbst große Verluste der Heizungsanlagen niemand erschreckten. Die Bequemlichkeit hatte Vorrang. Natürlich wurden auch viele alte Anlagen mit einem Brenner nachgerüstet. Regeltechnische Einrichtungen wurden kaum in Erwägung gezogen. Die Anlagen arbeiteten überwiegend im hohen Temperaturbereich (90/70 °C). Da häufig die WW-Versorgung mit kleinen Warmwasserbereitern durchgeführt wurde, konnte man auf die hohen Betriebstemperaturen nicht verzichten.
Ölbefeuerte Heizkessel alter Bauart mit hoher Betriebstemperatur erforderten einen Mischer sowohl zur Anpassung der Vorlauftemperatur an die Außentemperatur als auch zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung im Feuerraum des Heizkessels. Danach kamen die thermostatischen Heizkörperventile, mit deren Hilfe es erstmals möglich wurde, die Raumtemperatur auf dem gewünschten Wert konstant zu halten. In Verbindung mit einer witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung konnten beachtliche Energiemengen eingespart werden. Dennoch waren die Wirkungsgrade, insbesondere die der älteren „Hochtemperaturkessel” (90/70 °C) so schlecht, dass neue Typen mit größerer Wirtschaftlichkeit entwickelt werden mussten. Dies führte zum Bau von Niedertemperatur- und Brennwertkesseln. Die unterste Betriebstemperatur liegt für Niedertemperaturkessel bei ca. 40 - 50 °C. Brennwertkessel für Gas, neuerdings auch Öl, erlauben eine Absenkung der Betriebstemperatur bis zu 20 °C. Die damit verbundenen möglichen Besonderheiten sollen hier nicht näher erörtert werden.
Quellen
BastiHiba schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Umbau meiner Heizungsanlage...
maksimilian schrieb: Hallo Ihr, mich interessiert, ob die WP auch im Automatik-Betrieb...
