| | | | Zeit:
17.11.2013 11:04:24 |
Hallo, Kann mir mal jemand den Rückspülfilter SYR Drufi+DFF erklären? Muss man das Teil auch an das Abwassersystem anschließen? Genügt auch der Wasserfilter Druf+FF was bedeutet bei dem DFF Halbautomatik? Was für eine alternative gibt es zu dem Filter? Gibt es auch Geräte wo man das Filterelement nicht austauschen muss bzw. wo man den Filter reinigt und dann weiterverwenden kann? Vielen Dank
17.11.2013 13:18:06 |
Ist doch ganz einfach... DRUFI+ DFR = Rückspülfilter mit Druckminderer = HauswasserstationFilter wird alle 2 Monate durch Rückspülung gesäubert DRUFI+ DFF = Wechselfilter, alle 6 Monate muss der Filtereinsatz gewechselt werden Die Halbautomatik hat nichts mit einer Automatikversion zu tun, denn es bedeutet nur: "Das Rückspülsystem arbeitet halbautomatisch. Durch gleichmäßiges Öffnen und Schließen des Kugelhahns wird die Rückspülung der gesamten Filterfläche selbsttätig eingeleitet." Schau doch einfach mal bei Syr auf die Seite. Alternativen: Schau doch einfach mal unseren PROMI-QC oder JUKO-EC = Rückspül-Schutzfilter + Druckminderer = Hauswasserstation oder den PROFI-QC oder SPEEDY-EC als reinen Rückspül-Schutzfilter an. www.judo.eu Anschluss ans Abwassernetz? Wie es bei Syr ist, weis ich nicht (Stichwort Spülwassermenge). Bei unseren Filtern wird der Abwasseranschluss empfohlen, den PROMI-QC oder PROFI-QC sowie den JUKO-EC und SPEEDY-EC kann man jedoch alternativ auch mit einem Eimer rückspülen. Ein Wechselfilter ist aus meiner Sicht nicht mehr Stand der Technik, denn die Wechselkosten gehen schnell ins Geld. Lieber alle 2 Monate die Rückspülung (dauert keine 30 Sekunden) durchführen. Was andere dazu sagen ist deren Sache. Es gibt ja auch Hersteller die wollten den Siebeinsatz in der Geschirrspülmaschine reinigen lassen. Gruss Timo ...a JUDO Member, mit eigener Meinung
17.11.2013 19:09:23 |
Danke mal für die Antwort. Das heisst ein Rückspülfilter lässt nicht permanent Wasser ab sondern der Filter wird z.b. alle 2 Monate durch betätigen eines Knopfes oder Schalters gereinigt und dabei läuft dann Wasser ab. Und dieses Wasser läuft dann in einen Eimer oder direkt ins Abwasserkanalnetz wenn der Filter daran angeschlossen ist. Muss dann überhaupt noch ein Filter gewechselt werden?
17.11.2013 20:40:46 |
Beim Rückspülfilter wird nur während der Rückspülung das sogenannte Spülwasser in den Abfluss oder in den Eimer gegeben.
Bei guten Filtern ist diese Menge äußerst gering.
Ein Filterwechsel ist nicht mehr erforderlich, so lange man sich um den Filter kümmert und regelmäßig rückspült.
Beim Wechselfilter muss man sich genauso um den Filter kümmern und alle 6 Monate den Filter wechseln. Dabei wird das Gerät geöffnet und je nach hygienischer Arbeitsweise mit einem neuen Filter bestückt.
Wenn man nun die Kosten zwischen Rückspülfilter und Wechselfilter vergleicht kommt eigentlich meistens nur auf einen Schluss.
Gruss Timo
...a JUDO Member
17.11.2013 21:00:31 |
fasse ich nochmal zur allgemeinen Bestätigung zusammen. bei einem Rückspülfilter ist kein Filterwechsel notwendig. Ein Rückspülfilter ist ein wieder verwendbarer(dauerhafter) Filter, wenn man denn alle 2 Monate Rückspült. die Krönung wäre ja wenn die Rückspülung auch noch alle 2 Monate automatisch( Wartungsfrei) funktionieren würde.(dann aber Anschluß ans Abwasser Kanalnetz
17.11.2013 21:10:51 |
Die Krönung gibt es schon... Ob es sinnvoll ist??? Man sollte so oder so öfters mal einen Blick auf die EIGENE Haustechnik werfen. So wie man regelmässig das Auto pflegt, verlangt auch die Haustechnik ne gewisse Aufmerksamkeit.
17.11.2013 22:25:23 |
@Grinch So haste alles nun richtig verstanden. Wie B.L. schon sagte gibt es die Krönung schon. Aber im Einfamilienhaus? Kostet eben deutlich mehr. Schau mal unseren neuen PROFIMAT-QC oder PROMIMAT-QC an, wenn Dir es das Wert ist. Selbst ich habe als Mitarbeiter nur eine manuelle Hauswasserstation. Aber tolle Geräte sind es schon. Ich würde den Filter per Schalter im Wohnzimmer zum Rückspülen bringen ... :-) Es macht doch irgendwie auch Spass sich mit seiner Haustechnik zu beschäftigen. Kleiner Tipp von mir noch: Geld lieber in einen Leckageschutz investieren. Siehe z. B. unseren PRO-SAFE für den PROFI-QC und PROMI-QC oder den ECO-SAFE für den JUKO-EC und SPEEDY-EC. Zum Thema Automatik-Filter: Ich würde einen Automatik-Filter aber nur im Mehrfamilienhaus zwingend einbauen, denn dort fühlt sich keiner für die Haustechnik zuständig. Habe dies selbst in meiner vorigen Mietwohnung erlebt. Zumindest habe ich die Aufgabe als Mieter gerne übernommen und dann an einen Eigentümer weitergegeben ;-) Gruss Timo ...a JUDO Member
19.11.2013 20:10:41 |
noch mal eine vielleicht dumme Frage, woran merke ich ob ich da einen G1" oder einen G1 1/4" Anschluss habe? Auf dem jetzigen Gerät steht 1 1/4" wenn ich aber nachmesse messe ich 1". Also Rohrdurchmesse ca.33mm und Gewinde auch Die Überwurfmutter hat eine Schlüsselweite von 46-47mm
19.11.2013 21:15:16 |
Der Installateur Deines Vertrauens wird das sofort erkennen können bzw. kennt eh die Gegebenheiten vor Ort.
Gruss Timo
...a JUDO Member
13.01.2014 23:16:51 |
Hallo so der Handwerker hat mir nun einen Rückspülfilter von SYR Drufi eingebaut. Dabei hat er mir den Druckminderer auch gleich neu eingebaut von SYR. Nun fällt mir auf das ich so gut wie keine Strömungsgeräusche mehr höre. Vorher wenn jemand die Clospülung oder den Wasserhahn aufdrehte oder duschte hörte man die Strömungsgeräusche im ganzen Haus. Frage: von was kommt dass, das man diese Geräusche jetzt nicht mehr hört. Es ist doch nur der Filter und der Druckminderer ausgetauscht worden und ist doch nix anderst als vorher. ausser das es neu ist und Geld gekostet hat.
14.01.2014 10:49:21 |
Welchen Wasserdruck hattest Du vorher und welchen jetzt? D.
14.01.2014 19:42:52 |
Wasserdruck vorher 4bar Wasserdruck nachher 4bar
14.01.2014 19:52:34 |
da wird halt vorher ein RV oder ein Absperrorgan blöd getan haben und wurde nun eben getauscht
MfG
14.01.2014 21:17:12 |
da wird halt vorher ein RV oder ein Absperrorgan blöd getan haben und wurde nun eben getauschtnicht das ich wüßte es wurde nur Filter und der Druckminderer getauscht und ein bißchen Leitung angepasst
