| | | | Zeit:
08.08.2007 13:55:32 |
Hallo Leute, bevor ich meinen Heizungsfachmann anrufe, wollte ich mich erst mal so schlau machen. Also, komme gestern aus dem Urlaub, mache meine Heizung an, und heute morgen hatte ich kein warmes Wasser. Die Heizungsanlage zeigt mir Störung an,ich drücke Entriegelung Brennerstörung und kurze Zeit später blinkt wieder die rote Störungsanzeige. Daraufhin hab ich das Handbuch zur Heizungsanlage gesucht und bei der Störungssuche: Feuerungsautomat F5 gefunden. Was bedeutet das? Wäre für hilfreiche Tips sehr dankbar!!! Hinweis der Redaktion: Die Redaktion weist deutlichst darauf hin, dass Arbeiten im Gasbereich ohne umfassende Fachkenntnis eigenes und fremdes Leben gefährden kann. Es wird dringend die Beauftragung eines autorisierten Fachhandwerkers empfohlen.
08.08.2007 17:45:33 |
Hallo, habe mal in der Anleitung von meiner Vitodens 200 nachgesehen,ich zitiere. Fehler F5 Verhalten der Anlage:Brennerstörung Störungsursache: Luftdruck zu niedrig Maßnahme: Luftdruckwächter und Verbindungsleitung prüfen.Gebläse prüfen, Verbindungen zum Gebläse prüfen,Spannungsversorgung am Gebläse prüfen, Gebläseansteuerung prüfen Ich würde sagen,ein Fall für den Fachmann. Gruß |
08.08.2007 20:04:01 |
Danke für die Antwort! Merkwürdigerweise läuft die Anage wieder. Folgende habe ich gemacht: -Anlage ausgeschaltet -Gas abgedreht -Anlage angeschaltet -dann kam Fehlermeldung F4 -mit O.K. bestätigt -Anlage ausgeschaltet -Gas aufgedreht -Anlage angeschaltet -dann kam wieder Fehlermeldung F4 -Taste für Brennerstörung betätigt
Seit dem läuft sie wieder prima.
09.08.2007 20:18:07 |
fragt sich nur wie lange das ding noch läuft wenn die druckdose angeschlagen ist bzw das gebläse evtl nicht mehr volle leistung bringt.sei nicht unbedingt guter dinge
08.10.2007 11:32:03 |
Hallo wolffer! Ich habe an meiner vitodens 200 die selben symptome: in fast regelmässiger wiederkehr alle 7 bis 8 tage leuchtet "störung" mit der fehlermeldung F5 ! nach entriegelung läuft sie wieder, bei bekannten von mir, die das selbe modell haben genau das selbe! die anlagen sind beide im januar 2005 eingebaut worden. mich würde interessieren, wann wolffers anlage eingebaut wurde, handelt es sich hier evtl um einen fabrikationsfehler? gruss
08.10.2007 12:09:57 |
hallo Wolffer, ich hatte auch schon mal die gleiche Fehlermeldung bei meiner Vitodens 300. allerdings bei Flüssiggas.. Weils noch in der Garantie war hab ich bzw.mein HB den Kundendienst angerufen. der erklärte mir das so daß sich durch die Nichtbenutzung der Therme über den Sommer die Komponenten des Flüssiggases entmischen und die Therme eine Zeitlang nur noch Luft bekommt. Nach dem Entlüften lief die Therme wieder einwandfrei. Auch mehrmaliges drücken des Entstörknopfes hätte das gleiche Ergebnis. Wie gesagt bei Flüssiggas.. Gruß Holzi
21.10.2007 23:14:56 |
Hallo das Prolem mit der Druckdose ist bekannt. Nur liegt der Fehler nicht an der Druckdose direkt sondern an den Kunststoff Verbindungsstück welches die auf die Gasarmatur Aufgeschraut ist und die Druckdose eingesteckt ist. Bei vielen Geräten bildet sich durch die Temperaturschwankungen an dieser stelle Haarrisse was zu Falschlufteintritt führt. Das Proble ist bei Viessmann bekannt. MfG
29.04.2008 21:30:32 |
Hallo, auch ich habe seit einiger Zeit diesen Fehlercode F5. Ca. alle 8 Tage steht die Heizung morgens auf Störung und läuft nach Druck auf die Störungstaste problemlos weiter. Vitodens 200, Einbau Ende 2004. Chris22222 schrieb, dies Problem mit der Druckdose sei bei Viessmann bekannt und es sei nicht der Luftdruckwächter selbst. Andere berichten auch hier im Forum von fehlgeschlagenen Reperaturversuchen. Zum Beispiel: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Default.aspx?t=71846&highlight=luftdruckw%c3%a4chter Also, was ist nun genau bei diesem Fehler zu tun bzw. auszutauschen? Das scheint doch ein ganz typischer Fehler zu sein.
29.04.2008 22:14:43 |
Hallo BHzbg F5 ist nicht gleich F5 Bitte genaue Gerätebezeichnung,wenn es die Baureihe A ist ist es ganz einfach und ohne Austausch von Bauteilen in ca 10 min erledigt, Gruß be
29.04.2008 22:55:06 |
Hallo be59, genaue Bezeichnung ist Vitodens 200 WB2A, 8,8 bis 26,0kW. Reicht das an Daten? Jetzt bin ich aber gespannt! Übrigens war ich gerade mal bei der Heizung: Störung!! Gut, dass ich das heute Abend noch gemerkt habe, sonst wäre morgen das Wasser wieder kalt gewesen, so wie heute morgen auch schon. Also anscheinend werden die Fehlermeldungen nun häufiger! Gruß BHzbg
02.05.2008 23:49:25 |
Das ist wohl ein auch ein bekanntes Problem bei den Viessmänern. Ein Kollege von mir sollte laut Viessman ein Teil drehen, sprich andersrum einbauen und damit sei es behoben. Mehr weis ich erst nächste Woche.
04.05.2008 23:56:24 |
Hallo, bei dem Teil handelt es sich um die Gemischklappe? Ich habe noch einen anderen Hinweis darauf gefunden: http://forum.heizungshelfer.de/beitrag/26813/Re%3A+Viessmann+L%C3%BCfterger%C3%A4usche Angesehen habe ich mir das auch schon mal, weiß allerdings nicht auf Aufhieb, wie ich an die Gemischklappe dran komme. Anscheinend muß man den Lüfter dazu abbauen. Bin schon gespannt auf genauere Hinweise! Gruß BHzbg
05.05.2008 11:24:33 |
Hallo, wir haben das gleiche Problem. Bei uns wurde die Klappe gedreht u nun der Luftdruckwächter getauscht. 2 Tage später wieder der gleiche Kram....Viessmann hält sich dezent zurück u verjubelt die Ersatzteile, der Monteur diskutiert seit geraumer Zeit auch bereits mit Viessmann. Der Ausgang ist offen. Die Anlage Vitodens 200 wurde im Sommer 2004 eingebaut.
09.05.2008 20:27:25 |
Die Gemisch oder Luftklappe wie man auch immer es nennen mag ist das bekannte Problem. Dabei wird nur die Klappe an sich gedreht- anders passt es ja auch nicht wieder zusammen. Ist ne sache von 5 min. . Eine Anleitung dazu ( welche Schrauben da zu lösen sind )gebe ich nicht da das Teil mit in der Gasversorgung zum Brenner sitzt.
09.05.2008 21:00:48 |
Hallo das Prolem mit der Druckdose ist bekannt. Nur liegt der Fehler nicht an der Druckdose direkt sondern an den Kunststoff Verbindungsstück welches die auf die Gasarmatur Aufgeschraut ist und die Druckdose eingesteckt ist. Bei vielen Geräten bildet sich durch die Temperaturschwankungen an dieser stelle Haarrisse was zu Falschlufteintritt führt. Das Proble ist bei Viessmann bekannt. ---------------------------------------------------------------------- Es gibt für das Kunststoffteil einen verbesserten Ersatz, leider aber nur mit neuer Druckdose. Kostet ca. 50€ Bei mir hat 2 Jahre Uhu plus und ein Kabelbinder gereicht:-) bei der letzten Wartung habe ich es austauschen lassen.
22.06.2008 19:19:12 |
Hallo Ich habe den Fehler auch gehabt. Meine Vitodens 200 ist ca. 3 Jahre alt. Nachdem ich die Beiträge hier im Forum gelesen habe, hat mein Freund und Klempner bei der Servicehotline von Viessmann angerufen. Die haben die Sache mit der Klappe bestätigt. Wir haben die Luftklappe daraufhin umgedreht und siehe da, alles funktioniert wieder. :-) Vielen Dank an alle ! Gruß Wolle
22.06.2008 19:22:40 |
24.08.2008 22:23:09 |
Vitodens 200 WB2A, 8,8 bis 26,0kW, Einbau November 2004.
Nach dem Urlaub, in dem ich die Heizung komplett abgestellt hatte, kam die Heizung nicht in Gang. Immer wieder Störung F5 und kein Startversuch half mehr. Diesmal "klebte" die Gemischklappe wohl endgültig fest. Also Samstagnachmittag meinen Heizungsmonteur gerufen, der kam zum Glück auch gleich, und ihn gebeten die Gemischklappe zu drehen. Wir Laien sollen ja nicht an den gasführenden Teilen herumschrauben. Den Trick mit der Gemischklappe kannte er auch noch nicht. Seit dem ist zum Glück Ruhe.
24.08.2008 23:38:37 |
Immer wieder gerne und richtigerweise durch Fachfirma ausführen lassen.
04.09.2008 20:00:16 |
haben seit Ende Februar 2008 eine Vitodens 200. Seit ca 4 Wochen springt sie auf Störung Fehlercode F4. Gestern war der Fachmann da, konnte nichts finden, könnte am Gasströmungwächter liegen, sagte er. Heizung lief ertsmal wieder, heute wieder Störung F4.
Kann der Wächter das Problem sein?
Larusso76
04.09.2008 20:21:26 |
Hallo Zusammen, ich habe das gleiche Problem gehabt. Über Sommer habe ich die Heizung ausgeschaltet, da ich eine Solaranlage nutze. Nun wollte ich die Heizung wieder einschalten. Es kam ständig die Störung Feuerungsautomat F5. Dann habe ich mich hier im Forum schlau gemacht und habe dann genau das gemacht, das auch der Vefasser wolffer durchgeführt hat. Vielen Dank für den Hinweis! Folgendes habe ich gemacht: -Anlage ausgeschaltet -Gas abgedreht (direkt unter dem Brennwertgerät) -Anlage angeschaltet -dann kam Fehlermeldung F4 -mit O.K. bestätigt -Anlage ausgeschaltet -Gas aufgedreht -Anlage angeschaltet -dann kam wieder Fehlermeldung F4 -Taste für Brennerstörung betätigt Seit dem läuft sie wieder prima. alles super
12.09.2008 11:23:30 |
Also, dieses Posting hat mir echt geholfen, tatsächlich war der Fehler an der Luftklappe (am Flansch zwischen Gebläse und Brenner). Nach Ausbau habe ich festgestellt, dass die Klappe an der Gummidichtung klebte (vermutlich durch Verschmutzung im Gas/Luftgemisch. Nach Reinigung und Wiedereinbau derselben läuft alles fehlerfrei. Halte diese Klappe übrigens für eine Sicherheits- Rückschlagklappe... ist aber in meiner Beschreibung nirgendwo aufgeführt.
13.09.2008 20:12:50 |
Hallo,ich hatte nach dem Urlaub das selbe Problem.Ich hatte wärend unseres 14-tägigen Urlaubs die Heizung in der Abschaltautomatik.Nach dem einschalten kam die Fehlermeldung F5.Scheint ein bekanntes Problem bei Viessmann zu sein,leider kein Garantiefall.
15.09.2008 01:45:53 |
Ich hatte bisher eine eine sehr hohe Meinung von Viessmann und wurde in der Vergangenheit auch nie bei Problemen enttäuscht.
Erschreckend im Fall VITODENS (besitze die Anlage seit Anfang 2004)ist für mich, dass der Fehlercode F5 in den Service-Unterlagen nicht dokumentiert ist und man auch im Fachpartnerportal von Viessmann keine Hinweise findet.
Bei mir ist der Fehler jetzt aufgetreten, obwohl die Anlage im Dauerbetrieb ist. Nach den Hinweisen hier und an anderen Stellen habe ich mir die Gemischklappe angeschaut - und siehe da: sie war festgeklebt und liess sich nur schwer wieder lösen.
Ich werde die Sache mal weiter beobachten und ggfs. hier noch mal berichten.
15.09.2008 18:46:24 |
Hallo, dann dreh doch die Klappe um 180 Grad rum
Gruß rocco
