29.03.2010
Blei (Plumbum) ist ein bläulich-graues, sehr gut dehnbares Schwermetall. Es ist leicht zu verbiegen und unter Einfluss von Luft läuft es durch Oxidation grau an. Durch diese Schicht wird das darunterliegende Material vor Korrosion geschützt.
Blei (Plumbum - Pb) ist ein bläulich-graues, sehr gut dehnbares Schwermetall. Es ist leicht zu verbiegen und unter Einfluss von Luft läuft es durch Oxidation grau an. Durch diese Schicht wird  das darunterliegende Material vor Korrosion geschützt.. Blei kann gesundheitsschädlich sein, so z. B. durch das Trinken von Wasser aus bleihaltigen Wasserrohren (Bleirohre in Trinkwasseristallationen müssen ausgewechselt werden). Ansonsten wird Blei hauptsächlich in Legierungen verwendet, so z. B. in Hartblei oder Blei-Kupfer-Legierungen für Kabelummantelungen, Dichtungen, Isolierungen und Rohrleitungen.
In der Haustechnik wird Blei in Form von Blechen angewendet, so z. B. für Schornsteineinfassungen. Für Wasserleitungen wird es nicht mehr verwendet, weil auf Grund veränderter Wasserqualitäten Blei freigesetzt werden kann.
Ordnungszahl:   82
Schmelzpunkt:   328 °C
Wärmeleitfähigkeit  35 W/mK
Ausdehnungskoeffizient  2,9 mm/m100K
Dichte:   11,3 g/cm³
Härte (Mohs):   1,5
Herstellung
