23.02.2021
Der "Bullerjan®" ist ein Warmluftofen, der durch seine Konstruktion eine hohe Wärmeleistung bringt.
Bullerjan®
 Bullerjan®
Quelle: ENERGETEC Gesellschaft für Energietechnik mbH
Funktion - Bullerjan®
Kaminöfen gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Sie haben eine geschlossene Brennkammer (im Gegensatz zu dem offenen Kamin) und sind nur als Zeitbrandheizungen geeignet.
Der "Bullerjan®" ist ein Warmluftofen, der durch seine Konstruktion eine hohe Wärmeleistung bringt. Die gebogenen Stahlrohren bilden eine zylindrische Brennkammer. Der größte Teil der Rohroberfläche liegt dabei innerhalb der Brennkammer, dadurch wird ein sehr guten Wärmeaustausch gewährleistet.
Während des Betriebs erhitzt sich die Luft in den Rohren sehr schnell. Durch das Konvektionsprinzip steigt sie nach oben und tritt als Warmluft aus den Rohren aus. Kalte Luft strömt von unten nach, wird erwärmt und folgt dem Schwerkraftkreislauf. Durch diese andauernde Umwälzung verteilt sich die Luft schnell und gleichmäßig im Raum. Nachteilig wirkt sich die Staubversengung der Luft aus.
Die neuen Modelle der Free Flow Serie sind hoch effektive, zuverlässige, sichere und langlebige Heizgeräte, die durch ihre Warmluftfunktion sogar als Einzelheizung verwendet werden können. Verschiedene Leistungsklassen (6,8 – 14,2 kW) ermöglichen einen Einsatz in kleinen, aber auch in sehr großen Räumen. Sie haben extrem robuste Brennkammern aus gebogenen Stahlrohren, die Feuerräume sind mit hochwertigem Vermiculit ausgekleidet, haben eine effektive Scheibenspülung und eine einfache Steuerung des Flammenbildes durch eine präzise abgestimmte Zuluftregelung.
